Текущее время: 24 апр 2024, 01:51
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 21 июл 2018, 12:31 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
m2140 писал(а): Думаю снять дроссель питания видеопамяти и подключить ЛБП, попробовать выявить горелые чипы по нагреву. у меня так не получилось(не было мощного ЛБП. А от 2А не грелась память), но направление правильное. мне кажется, что память должна иметь сопротивление хотя бы 40 Ом.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 27 июл 2018, 08:49 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
m2140 писал(а): Карта определяется, монитор показывает чёрный экран 640х480. Куллеры регулируются. Чип в помойку. Было штук 5 карт с таким (1060 и 1070), замена помогла. Дунь на кристалл, маловероятно, но карта оживет ненадолго (на одной из 10 прокатило).
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 30 сен 2018, 21:03 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
память и кп питаются от верхнего дросселя над дросселями вкор ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- kolyandex писал(а): m2140 писал(а): Карта определяется, монитор показывает чёрный экран 640х480. Куллеры регулируются. Чип в помойку. Было штук 5 карт с таким (1060 и 1070), замена помогла. Дунь на кристалл, маловероятно, но карта оживет ненадолго (на одной из 10 прокатило). Коляндекс, какие люди, привет с пикабу, нет смысла там дуть
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 02 окт 2018, 10:00 |
Rxx2133 писал(а): Коляндекс, какие люди, привет с пикабу, нет смысла там дуть Привет) один раз помогло ненадолго, сам удивился)
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 18 фев 2022, 01:26 |
Зарегистрирован: 19 июл 2020, 02:29 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 24 Откуда: г. Воронеж
m2140 писал(а): Сопротивление ГПУ 0.1 Ом, память - 4,8 Ом Вам не кажется странным столь низкие сопротивления по памяти и гпу. Особенно по памяти. На микроне должно быть более 30 ом
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 18 фев 2022, 04:55 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
YunicheK писал(а): А вот для памяти да, повод задуматься "Тут не думать, тут трясти надо." (С) Анекдот. Снимать либо память, либо ГПУ, (что ТС проще, то и сделать) - и тогда всё точно понятно станет. Или ещё один не наступил на Discharge Circuit - сопротивление слишком именно на его работу похоже ТС - отключи и отложи вечером карту, а с утра измерь сопротивление по питанию памяти, не включая карту перед этим.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 17 янв 2023, 08:30 |
m2140 писал(а): Какое напряжение и ток выставлять(максимально)? максимально 1,5В ток побольше
