Текущее время: 25 апр 2024, 17:10
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: R9 390 сопротивление по питанию памяти Добавлено: 27 янв 2018, 00:13 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
jenek писал(а): Подал 1 вольт с лбп, кз пропало. Теперь по этой цепи 20.5 Ом. Норма? Мало дали... Надо было сразу 12В 5А давать, тогда точно всё восстановится Что за мода вместо того, чтобы подумать, сразу везде ЛБП тыкать?
_________________ Знаю закон Ома.
madking
Заголовок сообщения: Re: R9 390 сопротивление по питанию памяти Добавлено: 12 сен 2018, 01:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Sinchuk писал(а): Подскажите другой способ как найти кз , естественно не распаяв всю плату ? спирт ,термопара, тепловизор, палец, термочек
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 390 сопротивление по питанию памяти Добавлено: 12 сен 2018, 09:18 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
madking писал(а): Sinchuk писал(а): Подскажите другой способ как найти кз , естественно не распаяв всю плату ? спирт ,термопара, тепловизор, палец, термочек Так подать напругу что бы чёто нагрелось один хер нужно чё глумитесь над человеком он за помощью пришёл а вы глумиться
madking
Заголовок сообщения: Re: R9 390 сопротивление по питанию памяти Добавлено: 12 сен 2018, 15:10 |
acm.svoy писал(а): чё глумитесь над человеком он за помощью пришёл а вы глумиться над вами никто не глумится, был задан вопрос, получили ответ. не нравится методы описанные мной, используйте ЛБП дальше. тут каждый 5ый с ЛБП, каждый 3ий с духовкой. И есть люди кто делает все замеры по питанию как сопротивление так и вольтажу. А потом обсуждается как и что далее. А вы все через жопу делаете вот и результат. А подумать, почитать форум по данной карте, это долго и нудно, да и не к чему, есть ЛБП. И чего добились, сожгли где-то что-то чего даже не знаете, так как ничего не греется, но зато 20 Ом. Еще 5 раз сделайте и будет то что надо 120 Ом.
feedme
Заголовок сообщения: Re: R9 390 сопротивление по питанию памяти Добавлено: 12 сен 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
madking, что за поток сознания? С чего бы он сжег что-то, подавая 1В туда, где должно быть 1,5В-1,6В? madking писал(а): спирт ,термопара, тепловизор, палец, термочек И дальше-то что, по вашему? Что вы со всем этим предлагаете делать? Это ваш привычный набор для диагностики без ЛБП? Снимаю шляпу, маэстро!
servicewit
Заголовок сообщения: Re: R9 390 сопротивление по питанию памяти Добавлено: 17 сен 2018, 01:52 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
jenek писал(а): до меня люто ковырялась кем то Самое основное уже написали.ИМХО не стоит эта карта ваших усилий.
remmax
Заголовок сообщения: Re: R9 390 сопротивление по питанию памяти Добавлено: 20 сен 2018, 15:02 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
madking писал(а): И чего добились, сожгли где-то что-то чего даже не знаете что можно сжечь одним вольтом? потыкайте любую рабочую карту питанием 1 вольт, ничего вы не сожжете! Питание памяти до 1,6 вольта, а он подал всего 1 Вольт! чтобы найти тепловизором, пальцем или чем там еще, надо для начала чтобы были питания, а откуда питание возьмется если КЗ в плате, чушь несете
