Текущее время: 16 апр 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: апгрейд MSI R9 380
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 11:47
Вобщим знакомый зацепил такую карту в нерабочем виде после какогото сервиса , при диагностике оказалось что карта включается но отсутствует транзисторная сборка на одной из фаз питания гпу. Вероятная причина выпаивания данной сборки в том что она згорела а причина згорания в том что с завода драйверы мосфетов этого и еще одного каналов были плохо припаяны (такого еще не встречал - половина ног практически висела в воздухе , какбудто половину чипа нагрели и он припаялся а половина так и осталась упершись в припой на плате) , вобщим сейчас все восстановлено и все фазы работают нормально.
В ходе ремонта решил немного проапгрейдить систему охлаждения и добавил терморезину соединяющую обратную сторону платы ,в месте где установлены тразисторы питания , с декоративной (да именно декоративной так как она никак не контактирует с местами нагрева) алюминевой плитой - плита начала заметно грется что говорит о том что данная задумка сработала.
Развивая дальше эту идею захотелось добавить терморезину еще и под чипы памяти которые в ходе работы нагреваются очень сильно и уж им то лишнее охлаждение не помешает но смущает одно видео которое както встретил в интернете - в нем говорилось о том что с терморезины со временем вытекает масляная жидкость (силикон ?) которая в некоторых случаях имеет токопроводимость , в часности в этом видео какраз ремонтировали карту память которой залилась такой жидкостю и перестала работать. Вопрос насколько такое реально - поделитесь опытом если кто встречался с проблемой когда от терморезины чтото закоротило ?...
п.с. я понимаю что этой жидкости проводимость минимальная но память работает на очень высоких частотах и возможно в таком случае всетаки этой проводимости может хватить чтобы помешать нормальной работе...
 Заголовок сообщения: Re: апгрейд MSI R9 380
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 10:20
Такое случается с картами майнеров, где в стойке они стоят вертикально. Если вы свою будете использовать в обычном горизонтальном режиме - такое вряди случится!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 08:11
Если чипы открыты, то можно просто посадить на них радиаторы(термоклей/термопаста). Про жидкость из термопрокладок слышу очень-очень редко.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:55
Термопрокладки которые сильно "текут" стоят в основном на сапфировских картах, те которые установлены на заводе причем изготовитель на своем сайте писал что это нормально. Такие вы в продаже навряд ли найдете. А выход из строя залитых матерей да и карт происходит в основном из за пыли грязи скапливающейся из за этого и плохого контакта в разъемах из за этого, они по питанию PCI 12в даже бывает что и подгорают, еще причиной сильной течки может быть сильный разгон карты с перегревом чипов памяти без доп мер - даунвольтажа памяти, GPU. Все лечится своевременной чисткой от лишней жидкости. Но повторюсь такие сильно текущие термопрокладки в продаже вы вряд ли вам попадутся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
1431
11 янв 2021, 21:21
wukill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI r9 380 gaming 4gb
ArhangelSM
19 июн 2021, 16:47
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Первичная диагностика MSI R9 380
ziper
16 сен 2021, 16:24
Loweron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi r9 380 4gb - нет питания GPU и памяти.
skynet83
1099
26 окт 2021, 15:59
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magic vision VR-380 опознать элемент
sunduk33
02 мар 2015, 15:32
san240968 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, madking, Saod, Sheikerpro, Sinchuk и гости: 15
