Текущее время: 28 мар 2024, 18:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
m2140
Заголовок сообщения: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 21 дек 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:35 Наличности на руках: 83.09
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте товарищи!
Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ. Source и Gate транзисторов прозваниваются нормально(в режиме диодной прозвонки 600 в одну и 1200 в другую сторону).
Снял мосфеты, КЗ со стороны ГПУ. Чип или может ещё что-то вылететь у неё? Готовлюсь поставить чип с ПЕЧ 670 ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 44 секунды: ---------- Снял чип GK-104-225-A2, кз ушло. Поставил GK-104-325-A2, сопротивление стало 15 Ом. Диод питания 8 pin светится, кулкры крутятся, на ГПУ 0,9 В, на памяти 1,55 В изображения нет. Чип вероятно может быть нерабочим(мне говорили что рабочий). Есть ещё один GK-104-325-A2 и GK-104-425-A2. Рабочие но вероятно с артефактами. Что ещё стоит проверить или заменить перед повторной заменой чипа(реболить их утомительно)? Может шим? Биос при такой замене надо прошивать?
m2140
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 22 дек 2017, 11:50 |
Дело в том что на GTX 760 установлен шим RT8867a и 4 фазы питания, память Hynix. У Asus GTX 670 шим ASP 1212 и больше фаз питания. Это важно при прошивке биоса??? Версия ASUS GTX 670 Mini подходит по шим, биосу, памяти и количеству фаз, но не могу найти биос на неё ОПА! Флешка дохлая. Первый случай за всю мою практику. А я думал это скорее миф Флеху заменил, зашил биос от 760й. Без изменений На следущей неделе кварц перекину, но думаю шим тут тоже дохлый. На запчасти
m2140
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 23 дек 2017, 19:12 |
SKILL писал(а): Asp 1212 ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 25 секунд: ---------- Вот вот..... и я сижу тут по этому... флеша сдохла а дамп надо! Asp 1212 это о чём?
m2140
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 07 янв 2018, 17:47 |
Не буду развадить новые темы. Palit GTX 760 Jetstream. Пришла с горелым конденсатором рядом с шимом. Кондёр зпменил. Видеокарта работает, но под нагрузкой свыше 50% чёрный экран. Биосы перешивал, занижал частоты - не помогает. Что может быть? ШИМ, отвал ГПУ?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 07 янв 2018, 20:29 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
m2140 писал(а): Видеокарта работает, но под нагрузкой свыше 50% чёрный экран. Биосы перешивал, занижал частоты - не помогает. Что может быть? ШИМ, отвал ГПУ? Проверить работу всех фаз, возможно не все работают и не хватает мощи под нагрузкой.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 08 янв 2018, 10:45 |
m2140 писал(а): Понял, спасибо. У меня подозрение на шим. Отвал ГПУ маловероятен? Не исключено но пока вы не убедитесь что с питанием все норм как собственно и на любом ремонтируемом устройстве и с чего следует начинать а это откладывается на потом если с питанием будет все норм.
daiv_
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 09 янв 2018, 17:25 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
m2140 писал(а): Не буду развадить новые темы. Palit GTX 760 Jetstream. Пришла с горелым конденсатором рядом с шимом. Кондёр зпменил. Видеокарта работает, но под нагрузкой свыше 50% чёрный экран. Биосы перешивал, занижал частоты - не помогает. Что может быть? ШИМ, отвал ГПУ? да видел обьявление о продаже этой гпу, отпишись пожалуйста как закончишь, думал брать\не брать на опыты(ценник за нее был смешной 1000руб), сразу смекнул что одним кондером врятли все обойдется по сабжу: для большей гарантии, прошивать биус однозначно, если зашили криво\на другую память\шим, стартуем с двумя картами и смотрим как ведет себя пациент, бывает что карта не дает картинку, но вполне себе определяется в системе, пост коды смотрите при старте?
m2140
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 09 янв 2018, 18:21 |
Нет, пока не приобрёл пост карту. Я думаю собрать ещё штук пять и остановиться. Или сделать перерыв. Уже завалено всё этими картами... Экономически пока в глубоком минусе. Сейчас копаю ещё одну GTX 760 Asus, как в первом посте. Сопротивления в норме, напряжения поднимаются, изо нет. Отпишу по ней как восстановил. Другу обещал к выходным её поставить. На ГПУ 0,9 В, на памяти 1,55 В, сопротивления 10 и 77 Ом. По PCI-E в режиме диодной прозвонки 340 по всем линиям. По веткам высмотрел что нередко неисправен EM5103, низковольтный линейный регулятор, вымерил и его. контакт №1 (POK) - 1,40 вольт; контакт№2 (EN) - 1,55 вольта; контакт №3 (VIN) - 1,55 вольта; контакт №4 (CNTL) - 5 вольт; контакт №5 (NC) - 0,00 вольт; контакт №6 (VOUT) - 0,85 вольт; контакт №7 (FB) - 1,04 вольта; контакт №8 (GND, земля) - 0.00 вольт. Вроде тоже норм. Снял флеху, биос целый. Сейчас попробую другой закатать, но не надеюсь на успех, тем более на этих асусах шимы разные бывают Что стоит промерить кроме кварца перед заменой шима и прогревом видеочипа? Китайский программатор выёживается, подожду пару дней пока доставят новый
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 10 янв 2018, 22:19 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
m2140 писал(а): Нет, пока не приобрёл пост карту. для видеокарт в ситуации "есть питания, но чёрный экран" и без посткарты можно сделать классификацию: - Зависание на старте на этапе BIOS, ОС не начинает загружаться
- ОС загружается, PCIE устройство обнаружено
- ОС загружается, PCIE устройство НЕ обнаружено
Достаточно воткнуть вторую видеокарту или подключиться к ОС по сети. Последний вариант (PCIE устройство НЕ обнаружено) почти гарантия что GPU совсем труп и даже на диагностический прогрев ему уже нечем реагировать. Если конечно нет сбитой мелочёвки и ВСЕ питания есть.
fataliti23
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ Добавлено: 20 янв 2018, 16:08 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 21:30 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
m2140 писал(а): По второй Asus GTX 760 Думаю вот о диагностическом прогреве как о следующем шаге после прошивки. Как это делается на видеокартах? Подскажите пожалуйста время и температуру фена, нужен ли при этом использовать нижний подогрев? На сколько должна остыть плата перед запуском? Обязательно нижний подогрев на 150-170 градусов. После прогрева низа верх до 220 градусов с нагревом 1 градус = 1 секунда. Чип пошатнешь и можно выключать. Перед запуском желательно что бы остыла до состояния "почувствовать нагрев чипа при старте" ну и что бы в руках можно было держать). Я раньше на 150Вт галагеновом прожекторе грел. Низ с термопарой и на мультиметре смотрел 180 градусов(не соблюдал профиль на тот момент) а верх уже грел феном пока чип не начнет шататься. Есть шанс не равномерно нагреть кристалл, поэтому просто греть по всей плоскости ГПУ.
