Текущее время: 24 апр 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:40
Добрый день! Подскажите, что за транзистор EQ505 ? Весь инет облазил, не могу фотку найти с хорошим качеством. Вот приложил самую хорошую, обвел красным его. Из-за него кажися нету 3,3 в на плате дальше PCI-E разъема, и плата не заводится соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:15
На некотрых экземплярах маркировка вида 22G20, на других 21|24 (где | - это то ли палка - то ли i то ли L).
А вот что - это нагуглить не смог. Все мои размышления и замеры напряжений - тут:
viewtopic.php?f=48&t=64648
Если коротко - я думаю это P-channel транзистор, и его можно заменить просто на перемычку между S и D (при этом потеряется какая-то из систем защиты - "вырубания питания в нештатных ситуациях, типа отключения доп. питания").
Но вот тут заменили на N-channel viewtopic.php?f=48&t=62563
Так что я ещё не пробовал и никакой уверенности.
У самого лежит идентичная карта на исследование с полудохлым gpu, где ровно этот же транзистор надо бы вернуть, так как родной пошёл на доноры на 1060 (там был физически повреждён - при транспортировке вырвали одну ногу).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:53
Спасибо, проверю с перемычкой, напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 16:28
имеется TIшка на такой же печатной плате, eq505 с маркировкой 22G29 P-channel
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:51
Здравствуйте замеряйте пожалуйсто сопротивление гпу ест карта от гигобита сопротивление 1 ом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:19
Аналогично на тишке от Гиги стоит 22G29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1050 2GB опознать сбитый транзистор
Swarley
13 мар 2021, 19:17
Swarley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smd элемент на asus ex gtx1050-02g
SapsanNN
1533
29 окт 2018, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx1050 ti ошибка 43
geka266
790
10 сен 2020, 18:00
geka266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1050-O2G-V2. Нет питания
Shustriy
22 фев 2021, 05:06
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43
xxxero
25
3228
01 дек 2021, 04:57
xxxero Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRAFITI374689, Krazy_killer, sasha_m, uxmaxi и гости: 19
