Текущее время: 16 апр 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Palit gtx780 маркировка ШИМ (и проблемы по сигналам)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 06:25
Помогите с определением моделей шим-контроллеров, да и вообще может кто подскажет ещё по теме..
Palit gtx780, пробились конденсаторы на мосфетах памяти и гпу, после замены проработало час и опять накрылось, на этот раз уже непонятно где. КЗ нигде не нашёл, на карте отсутствует напряжение PLL и сигнал pgood, EN поднимается в начале на полсекунды.
не могу опознать шим контроллеры PLL и памяти, помогите определить!
ШИМ памяти ( надписи 0T=FG R0N) (или OT=FG RON)
ШИМ PLL (надписи 3A FK 81Q) (это apw8835?)
дополнительное про разрешающие сигналы, но тут я недоразобратся
сигнал VR на PLL отсутствует, куда он уходит - не удалось отследить дальше этого транзюка..
Напряжения вроде в норме - на шимке 4,5 вольта, на шим PLL приходит 5, на шим памяти приходит 12
Сопротивления:
PLL: 120 Ω
GPU: ~3 Ω
Память: 80 Ω
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx780 маркировка ШИМ (и проблемы по сигналам)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 09:06
RT8811AGQW
RT8071A
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:43
Спасибо! вложения правда пока я не могу смотреть, т.к меньше 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:51
в личку отправил
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 21:40
Отрисовал всё, что смог отзвонить по части линии enable. Нарисовано очень примерно, но суть передана.
Изображение Изображение
Но это всё мне не пригодилось. Один хвост уходит туда, куда я не смог отследить (обозначено "???"), и именно оттуда гасится линия enable. Вот куда оно может идти?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
в форуме Samsung
Viny422
14 мар 2019, 19:53
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream
The_Immortal
2527
09 окт 2020, 15:53
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX780 SUPER JETSTREAM необходимо узнать номинал
OKService
14 янв 2016, 18:37
SarServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужны номиналы элементов GTX780 Jetstream PALIT
Mars_will_attack
30 мар 2016, 18:45
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, nikyurev и гости: 9
