Текущее время: 19 апр 2024, 12:01
N Stanislav
Заголовок сообщения: Вопрос по теории Добавлено: 06 янв 2018, 00:00 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
В ремонте видеокарт пока скилл маленький. Хочу выяснить для себя момент, подскажите если кто знает: Вот к примеру, если карта не выдает изображение. Все напряжения на ней в норме, сбитых элементов не обнаружено. Чип 100% рабочий (пересажен с другой рабочей карты), куда ещё копать? Может это быть из-за какой-то неисправной микросхемы в банках памяти? Биос проверял, отличий от оригинального дампа не обнаружено. Я так понимаю, что на неисправность микросхем памяти можно грешить только в случае мусора и артефактов на экране? Или может быть другое проявление?
Чтобы не быть голословным, имеется видеокарта GTX750. Напряжение ГПУ - 0.85В, PCIex секции - 1.05В, память - 1.5В. Биос без ошибок. Но карта не стартует. Видеочип пересадил с другой рабочей карты, ничего не изменилось. При старте чип очень медленно нагревается, память холодная. Что ещё посмотреть?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теории Добавлено: 06 янв 2018, 00:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
N Stanislav писал(а): может быть другое проявление Может . системный анализ плат видеокарт говорит о том что ремонт видеокарт некая лотерея и причем убыточная .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теории Добавлено: 06 янв 2018, 00:49 |
seminenko писал(а): А зачем гпу с рабочей платы снимать? Потому что хочу понять что с этой картой не так.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теории Добавлено: 06 янв 2018, 01:12 |
1 гпу 2 память 3 питание 4 мелочевка выбирайте сами что у вас случилось . N Stanislav писал(а): хочу понять что с этой картой не так конкретно с этой сломали . личку глянь .
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теории Добавлено: 07 янв 2018, 04:02 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 20.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Из практики по таким симптомам, если соблюдены другие положительные условия работы, это память. Несколько раз поднимал карты с полной пересадкой всех чипов на новые при (черном экране, частичным выводом на разные интерфейсы с артефактами, зависании при установке драйверов) . И это была память, все успешно потом работало. Так же из практики по АМД , чип выживает в больших случаях чем память. Хорошо бы конечно иметь метод определение конкретного чипа памяти (R3_4_5Memid, Mats(mods) для современных карт, но ничего путного не нашел, все для старых карт. Разве заинтересовался вот такой штукой см. фото, должна тестировать чипы GDDR5 , хотя бы методом перебора можно отсортировать. Если у кого-то есть информация, опыт по данной проблематике с радостью выслушаю (в личку или так). Она на мой взгляд она самая актуальная в современных ремонтах видеокарт . П.с. Последняя фотка, модуль 170pin для посадки на собственный девайс теста. Вложение: !!!test.jpg Вложение: test2.jpg
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теории Добавлено: 07 янв 2018, 05:30 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Вам толком ответа дать никто не сможет, это может быть что угодно. Отвалившаяся мелочевка, плохо запаянный/убитый гпу, неисправная память, пульсации по питанию...
Еще раз гляньте питания и осмотрите мелочевку. Если есть желание, пересадите память и перепаяйте гпу. Как вариант -- обратно на старую плату для проверки.
В тестовой карте выше смысла не вижу, все равно надо перепаивать чип, а там уже и не трудно заменить на новый. Для экономии времени и средств, можно переставлять парами и использовать уже снятые банки для замены следующих.
