Текущее время: 19 апр 2024, 15:41
Martian
Заголовок сообщения: palit gtx260 нет питания гп Добавлено: 07 янв 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 11:06 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 16 Откуда: lnr
Сильно не пинайте, я только осваиваю. Видик PALIT gtx 260 sonic 216sp 898mb Нет питания гпу и памяти. Проверено сопротивление гп 1.3 ом по всем линиям пси сопротивление гпу 8.7кОм, если мерить минусовым щупом по 5.9! На верхних мосфетах 12 вольт , есть. напряжение на всех дросселях 0. все выпаивал звонил, живые. питание драйверов 1,4 нога RT9619A приходит шим RT8841, vcc на 26 и 19 приходит. на 3, enабле -0 . обвязку звонил, вроде все ок.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: palit gtx260 нет питания гп Добавлено: 08 янв 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Martian писал(а): Напряжения при старте появляются на доли сек. и отключаются. На более новых картах это бывает вызвано тем, что ШИМ не формирует сигнал powergood о том, что он сформировал нормальное питание. А если данный сигнал не сформирован за ~0.1-0.3 секунды в момент старта пока ещё не получен сигнал начала работы PCIERST# от CPU - то по обратной связи питание карты гасится. Martian писал(а): Если на шимку принудительно подать en, не убью я карточку таким способом? Если дело в обратной связи - то вместо принудительной подачи en, можно попробовать просто тем или иным способом убрать PCIERST# от процессора См. сообщение и следующее за ним viewtopic.php?p=509118#p509118Насчёт принудительной подачи en - делал так 3 раза подряд с gtx690, на 3-й сгорел DrMos, и почему это произошло - я так и не понял. Вообще если взять блок питания по слабее, который вырубится при малейшем увеличении нагрузки - карта едва ли пострадает.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: palit gtx260 нет питания гп Добавлено: 08 янв 2018, 16:44 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Как же бесят эти ****** прогревасты. Чуть что, подуй на чип, прогрей его и т.д. А потом получаешь карту после таких ********* на ремонт, где пробит какой-то полевик был, за то чип ужареный уже. На мозги себе подуй, авось заработают. Извините за мат, но уже накипелоТС, сопротивление чипа маловато, лежит такая же карта, правда с отвалом, (артефачит) сопротивление по питанию около 4 Ом. Проверяйте внимательно обвязку ШИМ, если всё в норме, пробуйте в диагностических целях принудительно дать En ! | RatZ писал(а): | Запрещается размещать сообщения содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д. |
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: palit gtx260 нет питания гп Добавлено: 08 янв 2018, 17:53 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
C.O.B.R.A. писал(а): Как же бесят эти ****** прогревасты. Чуть что, подуй на чип, прогрей его и т.д. А потом получаешь карту после таких ********* на ремонт, где пробит какой-то полевик был, за то чип ужареный уже. На мозги себе подуй, авось заработают. Извините за мат, но уже накипело
ТС, сопротивление чипа маловато, лежит такая же карта, правда с отвалом, (артефачит) сопротивление по питанию около 4 Ом. Проверяйте внимательно обвязку ШИМ, если всё в норме, пробуйте в диагностических целях принудительно дать En Ты шмурдяка пережрал ведать, да голову ударил? расспроси у адекватных людей о диагностике амд и нвидиа чипов, а про прогревастов и какой ты "мастер чёткий" будишь своей жене рассказывать.
Martian
Заголовок сообщения: Re: palit gtx260 нет питания гп Добавлено: 08 янв 2018, 20:29 |
Не ругайтесь, у каждого свои методики) Начал выискивать 3.3в под чипом, чуть наклонил карту , что бы удобнее подлезть щупом, появились все напряжения и чип начал нагреваться, отпускаю все пропадает. Разьем пси на тестовой материнке живой . проверял другими видиками, и иголочкой подогнул для надежности ножки. дело походу в карте. буду смотреть , что отпало, надеюсь не гп. по поводу PCIERST это prsnt - hot plug detect?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: palit gtx260 нет питания гп Добавлено: 09 янв 2018, 00:50 |
Martian писал(а): по поводу PCIERST это prsnt - hot plug detect? Нет, это "RESET", а не "PRESENT". На схеме https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Pinout - это PERST# (11 side A), на этой http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml он не сомвсем удачно назван PWRGD. Если плата реагирует на изгибание - то возможно отвал одного из элементов в цепочке обратной связи. Частичный отвал чипа конечно предположить можно, но чип сам по себе не имеет простых механизмов погасить питание.
