Текущее время: 27 апр 2024, 01:59
Persic1982
Заголовок сообщения: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 08 янв 2018, 17:12 |
Сообщения: 1 Откуда: Томск
Видеокарта evga gtx 970. Компьютер с видеокартой включается, на самой видеокарте кулеры крутятся, видеочип греется, но картинки нет. Напряжения на видеочипе 0,9 В , на памяти 1,5 В Сопротивления на чипе 4 Ом, на памяти 71 Ом Диагностический прогрев чипа (20 секунд феном при 200 градусах) результатов не дал. Визуально поврежденных, подгоревших элементов не выявлено.
remmax
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 09 фев 2018, 10:04 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Пришла и мне EVGA 970, нет питаний сопротивление ГПУ 4,8 Ом сопротивление памяти 16,5 Ом (память самсунг без охлаждения, только обдувом охлаждается как и питальники все)
жесть, снял радиатор и на нем с завода термопаста не закрывает угл кристалла треугольником в одну сторона мм 12 и в другую также
еще в одной фазе присутсвует дырка в нижнем плече транзистора, странно что блок не ушел в защиту ---------- Добавлено спустя 49 минут 10 секунд: ---------- хитро расположены транзисторы, в каждой фазе по 3 штуки, два в одном плече и один во втором. Сгорел в верхнем плече без короткого замыкания
kain_san
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 03 сен 2018, 22:19 |
Сообщения: 3 Откуда: Псков
remmax писал(а): в общем снял со сгоревшей фазы все три мосфета и драйвер управляющий ими (был пробит канал управления мосфетом на сгоревший транзистор) без этой фазы карта отлично работает, поставил ограничение по потреблению 80 %, пока в поисках чем заменить, в донарах таких драйверов с транзисторами нет, разные транзисторы не охота ставить
вывод: для этой карты сопротивление по памяти 16,5 Ом норма Получилось найти драйвер?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 03:06 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Пришла и мне EVGA 970 такая же, и дырка в том же Q22 транзисторе 4C10N, только побольше. БП компьютера уходит в защиту. Снял транзистор, смущает, что площадка под затвор коротит на землю. Драйвер тоже ёк ? Как это проверить? Есть смысл попробовать снять драйвер и два других транзистора фазы, и запустить ?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 06:08 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
ddr7 писал(а): что площадка под затвор коротит на землю На сколько коротит? 3 и более Ом - норма. НЕ КЗ.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 06:37 |
serega1576 писал(а): На сколько коротит? 3 и более Ом - норма. НЕ КЗ. У остальных одинаадцати транзисторов не коротит. И это же затвор, он идёт не на наргузку, а соединён с выходом драйвера, не думаю, что 3 ома для затвора норма
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 08:22 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
ddr7 писал(а): Есть смысл попробовать снять драйвер и два других транзистора фазы, и запустить ? А почему нет? Я 560 Ti запустил без одной фазы, правда снял только мосфеты, драйвер оставил. Думаю и без драйвера заведется. P.S. Если это первая фаза по счету, то может не запуститься.
remmax
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 09:54 |
попадалась еще одна такая же карта, не поднимались частоты памяти и гпу, гпу работал на частоте 135 Мгц и память 300, в афтербернере в простое показывало потребление 96%, после внимательного осмотра карты был обнаружен не пропаянный датчик тока 12 вольт с линии pci-e, после пропайки все стало нормально, в простое потребление было 13%, частоты поднялись до заводских. Заводской брак, жаль не зафотал, была сразу сделана и отдана.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 16:00 |
seminenko писал(а): IslandSkyЕсть принципиальная разница в мосфеты без драйвера и драйвер без мосфетов. Можете поставить эксперимент Вам смешно, а я фен купил пару дней назад (здесь посоветовали 857DW+), и это был первый в жизни мосфет, который я сдул. Попробую угадать. Драйвер без мосфетов - это лучше, чем мосфеты без драйвера ?
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 17:34 |
seminenko писал(а): IslandSkyЕсть принципиальная разница в мосфеты без драйвера и драйвер без мосфетов. Можете поставить эксперимент А где я писал, что можно снять драйвер, а мосфеты оставить? И без эксперимента понятно, что бахнут мосфеты без драйвера.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 17:38 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
IslandSkyIslandSky писал(а): А где я писал IslandSky писал(а): Я 560 Ti запустил без одной фазы, правда снял только мосфеты, драйвер оставил. Думаю и без драйвера заведется.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 28 сен 2018, 17:42 |
seminenko писал(а): IslandSkyIslandSky писал(а): А где я писал IslandSky писал(а): Я 560 Ti запустил без одной фазы, правда снял только мосфеты, драйвер оставил. Думаю и без драйвера заведется. Видимо не правильно выразился и меня неправильно поняли. Я имел ввиду что, если кроме мосфетов снять драйвер, то питание должно подняться.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 12 янв 2019, 23:20 |
Вернулся я к этой EVGA gtx 970 c выгоревшим мосфетом верхнего плеча Q22. Снял в этой фазе все три мосфета - не заводится. Снял драйвер этой фазы - карточка включилась и работает. По донорам просмотрел, мосфеты точно такие есть, а вот драйвера такого не нашел. Заказал. Пока буду ждать из Китая этот NCP81062 , хочу погонять карточку в 3D Обязательно ли занизить частоты гпу, чтобы ограничить потребление, или можно так пробовать тестить ? Если надо занижать, не знаю как. В драйверах-утилитах каких? Слышал про MSI Afterburner. Или флешку перепрошивать ? Не пинайте, это мой первый реальный ремонт видеокарты. ))
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 13 янв 2019, 00:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
ddr7 писал(а): Обязательно ли занизить частоты гпу, чтобы ограничить потребление, или можно так пробовать тестить ? лучше ждать, чем сжигать
com77
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 970 нет изображения Добавлено: 22 янв 2020, 18:40 |
Карточка конечно во всех отношениях приятная С такой безработица не грозит и делать опять же .... Делал и MODEL: EVGA135 REV 1.1 и MODEL: EVGA142 REV 1.2 (здесь они добавили NCP81162) Только вот думаю что для себя, можно бы эти мосфеты NTMFS4C10N и NTMFS4C05N и заменить на что-нибудь более мощное и долгоиграющее === Гы, большой привет любителям канифоли из Калуги, займитесь лучше чем нибудь другим....))))
