Заголовок сообщения: Gigabyte geforce 630 не определяется
Добавлено: 12 янв 2018, 18:20
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 5.06 Сообщения: 182 Откуда: Нальчик
Уважаемые форумчане.так как только начинаю постигать азы ремонта видеокарт..необходим совет.есть данная видеокарта geforce от гигабайт.проблема следующая:ПК не определяет его подключение и продолжает грузиться с встроенной в мать видюшки.при этом чип данной видеокарты еле теплый.подскажите пожалуйста в какую сторону копать
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte geforce 630 не определяется
