Текущее время: 16 апр 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: Gigabaty GTX780 ti питание памяти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:45
Доброго времени суток!
Купил нерабочую видюху GV-N78TGHZ-3GD rev1.0.
После разборки выяснилось, что сгорели два полевика на питании памяти и пробита ШИМ памяти,
на ней маркировка 0T=ff 35g.
1) Я правильно понимаю что это richtek RT8811A?
2) Подскажите можно продиагностировать ГП жив ли он, сейчас сопротивление на чипе 1ом (между землей и дросселями), что бы понять есть ли смысл делать ее?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabaty GTX780 ti питание памяти
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 04:58
1ом сопротивление где? По памяти какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 09:11
1 ом на чипе, сейчас выпаяны только полевики памяти пробитая шимка памяти ещё стоит , сопротивление памяти показывает 1.2 ом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:47
По памяти очень низкое сопротивление - должно быть около 85 Ом (на моей 780-й так). У вас скорее всего память в КЗ (или контроллер памяти в ГПУ, или все вместе), пару раз сталкивался с тем, что после пробоя питания памяти вся память выгорает, а чип жив, но тут как повезет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 02:09
на Gigabite GTX780 Ghz Edition со снятым ГПУ сопротивление 93ом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:52
это смотря где мерять фото с замерами в студию
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
так то я согласен что мало но может он меряет на гпу тогда нарпальное сопротивление мы же незнаем где вы меряете
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabaty GA-AX370-Gaming K5
в форуме Gigabyte
antares_87
28 сен 2018, 13:37
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GB
Technotron
17 ноя 2020, 13:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream
The_Immortal
2527
09 окт 2020, 15:53
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX780 SUPER JETSTREAM необходимо узнать номинал
OKService
14 янв 2016, 18:37
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX780 зависает при попытке установить драйвер
kolyandex
13 фев 2016, 11:34
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Тимур Кан и гости: 14
