Текущее время: 18 апр 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Sapphire R7 370 Dual-X 2Gb сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 23:17
Помогите определить номиналы сбитых элементов. Судя по прозвонке контактов они висят на VOUT 1.8-вольтового регулятора RT9018B. Элементы, обозначенные красным цветом это резисторы, зеленым - конденсатор.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 Dual-X 2Gb сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:10
Ща глянул, нет карты такой.. только r9 390, но там совершенно другая структура с микрухой apl. Вызванивай куда идут дорожки. Если на чип, как ты говорил, то открывай даташит микрухи, смотри диодную обвязку по схеме. Там есть все номиналы 100%.
Например:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 21:34
Даташит лишь помог определиться с конденсатором. 0402 на 10мкф. А вот с резисторами непонятка. Одной ногой на vout, вторая идет под гпу. vout тоже уходит куда-то под гпу
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:26
Есть ли шанс убить карту, если на место недостающих резисторов поставить резисторы номиналом 10-12К? В данный момент эта карта видится компом только если есть еще одна(заведомо рабочая). А эта выдает ошибку чтения биоса и не определяет размер памяти.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:25
Есть нерабочая msi r7 370 gaming 2g без чипа.
Элемент 1 так же как у вас на выноске A подписан на текстолите B5000 и (без выпаивания) имеет сопротивление 0 (я не знаю что за элементы подписываются B но сопротивление уних обычно 0).
Элементы 2 и 3 у меня повёрнуты на 90 градусов, но это по идее не важно - подписи такие же C5002 R5004.
R5004 без выпаивания - 4.76КОм.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 06:50
сопротивление можно и подбором.
Интересно.. какой части гпу нужно такое сопротивление в 12кОм )
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:42
Попробовал поставить так же как вы написали - карта перестала запускаться. Поставил 4.7кОм на позицию 1 - карта запускается как и раньше(но биос карты не определяет).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 21:19
Так может выпаять биос и проверить его на программаторе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire r9 285 dual-x oc помогите опознать сбитые элементы
СергейИс
25 сен 2020, 11:24
СергейИс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE HD7870 2GB Dual-X Edition опознать элементы
SergSV
09 ноя 2022, 18:23
ploomll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Sapphire R9 270X 2GB Dual-X
Freewar
15 май 2016, 09:26
Freewar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
LiquidNettle
17
8509
01 июл 2022, 09:47
EdsonR Перейти к последнему сообщению
