Текущее время: 10 май 2024, 21:53
denisovich
Заголовок сообщения: PowerColor radeon R9 280x не определяется системой Добавлено: 14 янв 2018, 22:18 |
Зарегистрирован: 05 янв 2018, 00:52 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 7 Откуда: Gomel
Доброго всем времени. Необходима помощь профи. Имеется на руках две абсолютно одинаковые карты (серийники отличаются на 1). Покупал знакомый по рекламе, с пересылкой почтой. Работали в слай у продавца. Получил, воткнул одну карту в материнскую плату, подкинул бп, мать стартанула, вентиляторы на карте как то очень вяло кружились, секнд пять и мать отрубилась. ЗАпуск - 2 секунды бп отрубается. Померял напряжение 12 шины - там что то около 5 в. БП по итогу в мусорку. С другим бп мать (со встроенным видео) стартует, но карта в системе не видна. Вторая карта работает без проблем. Так что варианты или карта пришла такая или из-за бп....Тут сложно сказать. Имеем что имеем. Снял параметры с двух карт. Рабочая карта "+", не рабочая "-" Вот фото точек измерения- Парам + . - Vgpu 0.98 0.98 Rgpu 3.4 2.1 Vmem 1.58 1.59 Rmem 9.8 9.8 Vpci 0.95 0.95 Rpci 164 108 Vpll 0.87 0.87 Rpll 23.6 15 Чип греется, память теплая. В какую сторону дальнейшие поиски вести? Что посоветуете?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor radeon R9 280x не определяется системой Добавлено: 17 янв 2018, 02:08 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
denisovich писал(а): Покупал знакомый по рекламе, с пересылкой почтой. Работали в слай у продавца. Да майнеры сейчас избавляются от этих карт при возможности и переходят на новые более производительные и с меньшим потреблением и почти все пишут в объявах что не участвовали, кстати и в SLI они прекрасно могут майнить по раздельности, а с пересыпкой без проверки это вообще верх наивности если не чего то еще и часто подсовывают полудохлые и дохлые . Были у меня раньше такие дохлые после майнинга с нормальными напругами но в системе их не видно и причина была в полудохлом чипе GPU и с дохлыми чипами памяти. Ремонт заключался в подмене на исправный GPU и банок памяти с таких же доноров с убитыми питальниками и прожженными от этого платами. Может вам и повезет и будет что то другое. Но все же сначала хоть попробуйте залить рабочий биос с сайта или снятый с рабочей карты и не помешает еще раз проверить ее на предмет сбитых элементов.
alex_me
Заголовок сообщения: Re: PowerColor radeon R9 280x не определяется системой Добавлено: 20 янв 2018, 08:49 |
Сообщения: 23 Откуда: Москва
сдуй дроселя фаз. Что покажет осцил? Тока транзюки не трогай - на них обратная связь к шиму, иначе все фазы отрубит. Может кз в первой фазе, а может сам шим крякнул. Надо знать наверняка что дает низкое сопротивление чип или питание. 2. Дроселя сдул, чип позвонил. Если сопротивление 2 - 3.8 Ом (не помню точное сопротивление на этой карточке) по любой фазе чипа - питание гпу живое. 3. Интерфейсную часть гпу на псай шине позвони - показатели должны быть примерно идентичны, в педелах 400-600 Ом. (земля--земля--инт--инт--земля--земля--инт--инт) 4. 8 нога чипа биоса - не меньше 150ом.
Если косяк в 2, 3 или 4 пунктах - смело ребол.
5. Если гпу жив - проверяй на кз с 12v линией каждую фазу - если плечи пробиты на транзюках - просто осмотром заметить сложно.
6. EN приходит на шим гпу? замерь осцилом
7. Микруха питания памяти - тоже самое, глянь осцилом есть ли EN. Посмотри по даташит конкретно свою микросхему. На апл микрухе (карта R9 390) 3,4 нога - выходное напряжение 1.3v. Если нет EN то будет 0.1v висеть, либо сама микруха сдохла.
