Текущее время: 19 апр 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 550Ti КЗ по доп. питанию.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:19
Добрый день всем!
История вкратце такая. Принесли карту, с КЗ по доп. питанию. Карта GV-N550D5-1GI r 1.0, чип GF116-400-A1.
Было найдено 2 пробитых ключа (верхний и нижний во второй фазе питания GPU). Ключи выпаял, КЗ исчезло...)
Шим питания GPU - NCP5395T. Так вот, при включении, плата пикает 1 раз как положено, но видео не появляется...(
А должно бы по идее. Сопротивление c дросселей на землю - нормальное, около 2.6 Ом.
Пока мерил всякие напряжения - сопротивления, карта, внезапно перестала определяться платой. Т.е. пикает 1 длинный 3 коротких. Начал с глобальной проверки всяких напряжений на питателях, и выяснилось, что должно быть такое напряжение PEX_VDD - 1.05V. За него отвечает микросхема uP0104P (аналог RT9042 или EM5103), у которой на выходе должно быть 1.05V.
Его нет.
Замеры на этой LDO - 3 pin Vin 0.6mV - 4 pin CNTL - 5,15V - 6 pin Vout 8.6mV.
Вообщем Vin - нет, и это основная проблема сейчас. На фото кусочек платы с этим стабилизатором, не понятно, откуда берется это напряжение (Vin).
Вопрос в этом и заключается. Кто-нибудь исследовал этот вопрос?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 550TI нет питание
Lifder_90
12 дек 2018, 15:53
Lifder_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт старичка Gigabyte gtx 550ti
Roslavl67
24 ноя 2021, 22:48
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD7850 2gb прогар по доп питанию
BatMetal666
13
1268
08 сен 2022, 12:50
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 550ti какая маркировка mosfeta
StarDim
22 фев 2016, 23:54
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта gtx 550ti
demyanov
06 фев 2023, 05:54
Geizer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 8
