Текущее время: 19 апр 2024, 09:22
fas
Заголовок сообщения: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 18 янв 2018, 13:32 |
Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск
Имеется вот такая видеокарта. Из неисправностей было выявлено - сгорели элементы R1096 и R1097 (перемычки-предохранители). Также был выявлен пробой в транзисторе Q612 (4921N), перемычки заменил на ругие. Транзистор выпаял, попробовал без него - включается, показывает. Зменил на другие, пробовал 2, не помню уже маркировки. включалась, работала минут 5-10 и снова пробой Q612. Нашел точно такой же транзистор 4921N - впаял, заработала. но через те же 5-10 минут снова пробило транзистор Q612, при этом происходит полное КЗ по 12 вольтам, блок питания уходит в защиту. при подключении +1.2В к перемычкам R1096 и R1097 протекает большой ток, порядка 2-3А, после замены кз снова нет, видюха включается и нескоько минут работает. ничего не дымит, транзисторы визуально остаются целыми. пробивает на gate. Чип при работе (пока работает не греется. около 35 градусов без нагрузки, 60-65 с нагрузкой). Насколько понимаю, это одна из фаз питания GPU. Подскажите, в чем может быть причина такого поведения? Вложение: his-7850-scan-front.jpg
fas
Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 19 янв 2018, 13:09 |
m2140 писал(а): Померь сопротивления. У меня такая же карта Выпаял все дроссели со стороны портов на монитор и конденсаторы. Сопротивления начиная со стороны, дальней от pci-e замер на контактах дросселя, со стороны чипа: черный щуп на минусе видеокарты / красный щуп на минусе 3,3 Ом / 3,4 Ом 3,3 Ом / 3,4 Ом 3,3 Ом / 3,4 Ом 3,3 Ом / 3,4 Ом со стороны мосфетов: 56 кОм / 48 кОм 75 кОм / 48 кОм 76 кОм / 48 кОм 25 кОм / 25 кОм на перемычках R1096, R1097 4,2 кОм / 4,2 кОм дроссель L301 78 Ом / 99 Ом Конденсаторы, стоящие параллельно дросселям на фазах c635, c625, c615, c605 не в кз. Емкость всех конденсаторов возле дросселей несмотря на одинаковый номинал значительно разница, причина может быть в этом?
fas
Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 24 янв 2018, 19:54 |
acm.svoy писал(а): шимку меняй и будет вам сщастье буду пробовать на днях, как привезут шимку.
fas
Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 25 янв 2018, 13:31 |
fas писал(а): acm.svoy писал(а): шимку меняй и будет вам сщастье буду пробовать на днях, как привезут шимку. шимку заменил, конденсаторы тоже. поведение не изменилось.
fas
Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 03 фев 2018, 22:50 |
acm.svoy писал(а): тогда только смотрите элементы в обратной связи на той фазе где сгорает транзистор выпоял проверил припоял на место только так ---------- Добавлено спустя 17 секунд: ---------- тогда только смотрите элементы в обратной связи на той фазе где сгорает транзистор выпоял проверил припоял на место только так ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- просто в нагрузке карта начинает нагреваться и какойто из элементов уходит от наминала это происходит независимо от нагрузки спустя несколько минут. визуально транзистор остается цел.
fas
Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 09 фев 2018, 23:03 |
LEX38RUS писал(а): выше же написали шим питания гпу меняй. выше же написал - поменял. ничего не изменилось.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 11 фев 2018, 01:26 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
vitok70 писал(а): Возможно другой транзистор в другом плече этой фазы плывет или в его (их) обвязке не все в порядке и в какой то момент не полностью закрывается но выдерживает ток а к примеру нижний вылетает. Попробовать заменить все в этой фазе. я про чё и говорю надо обвзку шима итранзисторов смотреть и опятьже менять шим ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- кстате у вас не на четвёртой фазе горит мостфет а то судя по датошиту она имеет свой драйвер ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- ncp5359 нужно втаком случае смотреть ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- у вас горит самый нижний верно
fas
Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 13 фев 2018, 03:52 |
acm.svoy писал(а): vitok70 писал(а): Возможно другой транзистор в другом плече этой фазы плывет или в его (их) обвязке не все в порядке и в какой то момент не полностью закрывается но выдерживает ток а к примеру нижний вылетает. Попробовать заменить все в этой фазе. я про чё и говорю надо обвзку шима итранзисторов смотреть и опятьже менять шим ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- кстате у вас не на четвёртой фазе горит мостфет а то судя по датошиту она имеет свой драйвер ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- ncp5359 нужно втаком случае смотреть ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- у вас горит самый нижний верно Этот: Я же уже дважды написал: ШИМ поменял. Он остается цел. Обвязку тоже звонил. все конденсаторы керамические выпаивал и прозванивал.
fas
Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор Добавлено: 14 фев 2018, 04:59 |
remmax писал(а): когда меняешь только сгоревший транзистор, то такое может быть, меняй оба сразу, снимай с донора в паре и ставь парой
транзисторы во всех фазах должны быть одинаковые, у тебя их там по три транзистора на каждую фазу
в идеале поставить с донора и транзисторы и драйвер если он отдельный на фазу, проверить обвязку драйвера попробую заменить все три, как с отпуска выйду. плата на работе
