Текущее время: 19 апр 2024, 20:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
dsash
Заголовок сообщения: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 21 янв 2018, 12:48 |
Сообщения: 22 Откуда: киев
Народ подскажите досталась карта после других ремонтов. Не крутят кулера нет напряжений никаких (GPU, DDR5, PCI-e, Контролер памяти=0). Первым делом осмотр и заметил, что сильно греется преобразователь напряжения из 5В в 3.3В который питает микросхему ITE8915FN-56. Pdf на ITE5915 так не нашёл! Сдул ее короткое ушло. Поднялись все напряжения GPU-0.9v, DDR5 1,65v, PCI-E 0,9v, Контролер памяти GPU 0.9v. Но не крутятся кулера, мать не определяет видео карту. На кварце GPU нет генерации. Также аномально низкое сопротивление на линии PCI-e на дросселе 2 Ома!!! Процессор мертв!!! Меняю на новый процессор, который заказал в Китае и плюс ITE микросхему. Процессор пришел действительно новый на без свинце и идеально чистый. Перекатал на свинец и впаял. На линии PCI-e положение 16 Ом, но нет запуска. Все напряжения присутствуют. Генерация на кварце есть 26 Mhz. Но вижу, что на флешке W25X20CL на входе 1 присутствует 3.3v и не меняется на логический ноль при запуске видео карты!! И соответственно нет сигнала на 6 ножке (CLK)! Получается, что процессор не делает никаких попыток даже чтения флешки. Вопрос 1.могут ли присутствовать какая-то хитрая схема мониторинга работы кулера видеокарты чтобы не давать команду на загрузки Биоса из флешки? 2. Что за ITE8915FN-56 может у кого-то есть PDF на нее и за что она отвечает?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 21 янв 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
dsash писал(а): ITE8915FN-56 Этот контроллер выполняет функцию мониторинга карты, управлением охлаждения. Иначе у вас питание не запустилось бы, но на запуск всей карты естественно влияет. Да и на новые ноуты биос мульта уже давно идет вместе с остальным одним дампом на одной SPI микрухе. Брал как то и здесь https://ru.aliexpress.com/store/product ... 21889.html
dsash
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 23 янв 2018, 16:34 |
Итак, в продолжении темы. У меня стояла вот такая микросхема с точкой черной еле заметной думал, что тепловой прогар (греется что дурная). На фото видно. Тут принеси на ремонт Asus gtx1080 2шт. и на этих платах тоже ITE8915FN-56 стоят. Одна с прогаром, а другая целая. И у них тоже есть точки черные! Из моей практики как я знаю маркируются заводом те микросхемы, у которых есть внутренний флешь который прошивают на заводе. Получатся так что контролер ITE8915 нужно прошивать чтобы он работал!!! Как в ноутбуках. Поправьте если я не прав.
fataliti23
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 24 янв 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 21:30 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
dsash писал(а): На линии PCI-e положение 16 Ом, но нет запуска. 16ом где? на выводах линии pci-e или на дросселях питания фаз ГПУ?
dsash
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 24 янв 2018, 22:14 |
fataliti23 писал(а): dsash писал(а): На линии PCI-e положение 16 Ом, но нет запуска. 16ом где? на выводах линии pci-e или на дросселях питания фаз ГПУ? Я же вроде понятно написал на дросселе который питает линию PCI-E в самом кристалле GPU!! На 6-ти фазной линии питания GPU 0.4Om - это норма.
Lflash
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 12 апр 2018, 17:30 |
Сообщения: 10 Откуда: SPb
dsash писал(а): Народ подскажите досталась карта после других ремонтов. Не крутят кулера нет напряжений никаких (GPU, DDR5, PCI-e, Контролер памяти=0). Первым делом осмотр и заметил, что сильно греется преобразователь напряжения из 5В в 3.3В который питает микросхему ITE8915FN-56. Pdf на ITE5915 так не нашёл! Сдул ее короткое ушло. Поднялись все напряжения GPU-0.9v, DDR5 1,65v, PCI-E 0,9v, Контролер памяти GPU 0.9v. Но не крутятся кулера, мать не определяет видео карту. На кварце GPU нет генерации. Также аномально низкое сопротивление на линии PCI-e на дросселе 2 Ома!!! Процессор мертв!!! Меняю на новый процессор, который заказал в Китае и плюс ITE микросхему. Процессор пришел действительно новый на без свинце и идеально чистый. Перекатал на свинец и впаял. На линии PCI-e положение 16 Ом, но нет запуска. Все напряжения присутствуют. Генерация на кварце есть 26 Mhz. Но вижу, что на флешке W25X20CL на входе 1 присутствует 3.3v и не меняется на логический ноль при запуске видео карты!! И соответственно нет сигнала на 6 ножке (CLK)! Получается, что процессор не делает никаких попыток даже чтения флешки. Вопрос 1.могут ли присутствовать какая-то хитрая схема мониторинга работы кулера видеокарты чтобы не давать команду на загрузки Биоса из флешки? 2. Что за ITE8915FN-56 может у кого-то есть PDF на нее и за что она отвечает? Получал в ремонт 2 Asus 580Strix, сгорели ITE8915FN. Выпаял и отдал так. Все работало. Вентиляторы регулировались, напряжение на чипе можно было менять программно. Сейчас получил плату, как и у топикстартера. ITE8915 сгорел. Выпаял, финт не удался. Заказал с Китая. Приехала. Установил - финт не удался. Точно также нет обращения к флешке. Как-нибудь решилась проблема с картой?
dsash
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 16 ноя 2018, 19:36 |
Lflash писал(а): Получал в ремонт 2 Asus 580Strix, сгорели ITE8915FN. Выпаял и отдал так. Все работало. Вентиляторы регулировались, напряжение на чипе можно было менять программно. Сейчас получил плату, как и у топикстартера. ITE8915 сгорел. Выпаял, финт не удался. Заказал с Китая. Приехала. Установил - финт не удался. Точно также нет обращения к флешке. Как-нибудь решилась проблема с картой? Нет, так и не удалось запустить карту! Чип GPU снял и поставил на другую, там он успешно заработал и отдал клиенту
neo26rus
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 17 ноя 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 12:53 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 257 Откуда: Ставрополь
сталкивался с таким дефектом, в положении u100 стоит микросхема, reset просаживает если неисправна, и видик ведет себя как труп, менял с донора ITE8915FN-56 отвечает только за подсветку и работу вентиляторов внешних (которые можно к плате подцепить), на работоспособность не влияет никак, если пробит снимаем, и проверяйте nuvoton в положении su201, их тоже пробивает
dsash
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 25 ноя 2018, 10:01 |
neo26rus писал(а): сталкивался с таким дефектом, в положении u100 стоит микросхема, reset просаживает если неисправна, и видик ведет себя как труп, менял с донора ITE8915FN-56 отвечает только за подсветку и работу вентиляторов внешних (которые можно к плате подцепить), на работоспособность не влияет никак, если пробит снимаем, и проверяйте nuvoton в положении su201, их тоже пробивает Понятно возьму на вооружение. Спасибо!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 20 мар 2021, 16:24 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
P2XA писал(а): asus expedition i mining edition находятся эти u100 с лицевой. обозначена стрелочкой. ближайшая к pci-разъему микросхема. Цитата: su201? "да откуда в Италии мята... сапог сапогом." (с)
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 27 янв 2022, 12:49 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 09:08 Наличности на руках: 26.28
Сообщения: 17 Откуда: Россия
gda98 писал(а): Схема включения ITE8915FN-56-CX Для нуждающихся.... Кусок схемы взят от видеокарты ASUS RX Vega 64(56) ROG-STRIX включение аналогичное и в других картах.
Данный контроллер управляет подсветкой, внешними кулерами, либо внешней СВО, мониторит температуру в том числе и СВО.
Если, контроллер выходит из строя и вешает шину данных, либо просаживает напряжение питания, видеокарта может висеть.... Попались 2 видеокарты ROG-STRIX RX570 O4G GAMING c аналогичной проблемой (не запускаются), у одной сопротивление на GPU 0.4 Ома, у другой 0.8 Ома и микросхемы ITE8915FN-56-CX с черным пятном по середине, предлагаете вообще их снять?
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 27 янв 2022, 18:24 |
Pandemonium6 писал(а): I removed some ITE chips with a burn spots but also you need to remove nuvoton SO8 chips from the board. Sometimes fans or/and lights will not be controlled but there were cards for mining so no problem.
А после удаление этих двух чипов у вас работает видеокарта?
dsash
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 03 фев 2022, 00:33 |
smurat_82 писал(а): Yes, no problem. I had even burnout of solder pads. I have such one card somewhere not assembled yet because I wait for memories, there is one bad and artifacting. Fans are replaced with the cheap PC 90mm fans and not controlled at all, just connected to the riser. This card came back after some months of mining for bad memory.
Достал с пыльной полки видеокарту. Снял чипы. Подтверждаю после удаления двух чипов видеокарта заработала. но нет управления вентиляторами! Буду дальше разбираться
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 10 фев 2022, 23:32 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
Асус rx570 expedition
Аналогичная картина, питания все есть, чип греется, сопротивления все в норме, но не видится, кулера не крутятся - труп. Чип живой 100% - снят с рабочей карты. Биос зашит родной.
ITE о которой тут пишут у меня на карте нет вообще такой, и novoton тоже нет такого. Что выпаять, чтобы к Биос пошло обращение?)
По началу не было питаний (EN на 1.8) - была пробита логика 6 ножка, около разъема pci. Сдул ее просто нафиг, питания поднялись. На биосе генерации нет.
Rg400
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается. Добавлено: 14 фев 2022, 22:57 |
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Всем привет. В продолжение темы, удаления лишних микросхем. Asus rx570 STRIX, работала норм, потом погасла, кулера не крутятся, питание ГПУ не поднимется, все остальные норм. Поменял u100, ибо была глючная(просаживала сопротивление по 3.3в до 14.5ом, но при подаче напряжения все было норм и сопротивление уходило в кОмы), ситуация не изменилась, нет фаз ГПУ. Сдул две микросхемы описанные выше, карта запустилась, кулера работают, регулируются, подсветка горит. Биос не родной от rx570 8gb xfx
