Текущее время: 26 апр 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: КЗ 12В EVGA 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 14:55
Добрый день.
Ребят подскажите куда искать. Есть карта EVGA 1060 6gb. У нее КЗ на 12В доп.питания. Чип снимаю, КЗ уходит. Чип 100% исправен т.к. пересаживал на исправную плату. Сажаю уже 3й исправный чип КЗ остается. При подаче 4В вместо 12, потребление 4.8А, но ничего не греется. Пробитых транзисторов нет. Как отыскать проблему?
Фото на обменнике 2х сторон платы. Отмечены +12В линия и отсутствующий конденсатор(на КЗ не должен влиять)
https://ibb.co/jtmZob
https://ibb.co/hBTrZG
 Заголовок сообщения: Re: КЗ 12В EVGA 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:30
Привет!
У тебя пробит один из трех мосфетов по фазам питания (возле дросселей), снимай по одному и проверяй.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 21:15
evgenmart писал(а):
Привет!
Заменил мосфет 3й фазы E6930 и КЗ пропало, но изображение не появилось. Прошил биос, чип греется, но нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 11:03
карту мать определяет?
проверь микруху питания памяти - есть ли EN и есть ли выходное напряжение 1.3v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA gtx 1060 6gb
TheTopSRUS
14
3138
19 сен 2019, 23:33
TheTopSRUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Идентификация транзистора на EVGA 1060 6GB
doomsayer
11 июн 2021, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3G предохранитель 12В
TEPMuT234
08 май 2019, 16:49
TEPMuT234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Evga 1060 3 gb Помогите определить сбытый элемент
Lechnowitsch
14 ноя 2017, 22:21
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grey24, rontik, Scarium и гости: 59
