Текущее время: 25 апр 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: XFX-R9-390X-8G Искра на VRM?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 01:28
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи, ибо видеокарта сгорела, а купить новую сейчас абсолютно никакой возможности в связи с майнинг-апокалипсисом.
Приехала из отпуска, компьютер включается и тут же тухнет. Потом худо-бедно стартанул, показывал температуру больше 89 на ГПУ под нагрузкой.
Не могу быть уверена в технической стороне вопроса, но постараюсь описать ситуацию наиболее точно:
Решила поменять термопасту, переклеивала радиаторы на чипы памяти (делаю не в первый раз, раньше таких казусов не происходило) - стоит кастомная СО Gelid Icy Vision R.2 + R9390 комплект радиаторов для СО.
Втыкаю видеокарту - никакого изображения, кулера крутятся. Что смутило сразу - обилие термы на окружении GPU (на всех компонентах возле чипа) - в прошлый раз пасту меняла не я. Попыталась оттереть как смогла, изопропиловым спиртом, всё смыть не получилось. Просушила обычным феном для волос, промазала новую пасту, вставила ещё раз - та же песня.
Неожиданно услышала треск, сразу обрубила питание. Видимо, между элементами С604, С612 (как я понимаю, С это от Capacitor? :ne_vi_del:) рядом с полевыми транзисторами О512 и дросселем L506 (опять же, не уверена, но по виду это они) проскочила искра, на них следы вспышки. На фото отметила элементы
Вид карты
Можно ли что-либо сделать?
И есть ли хорошие мастера по ремонту видеокарт в Ростове-на-Дону/Ростовской области? Во сколько, приблизительно, обойдётся ремонт? Возможно ли самой узнать причину неисправности и попробовать починить?
Буду очень благодарна за любые ответы.
Если контакты мастеров на форуме считаются рекламой, очень прошу написать в ЛС. :uch_tiv:
Ещё раз извиняюсь за техническую неграмотность, с такой ситуацией сталкиваюсь впервые... :ups:
 Заголовок сообщения: Re: XFX-R9-390X-8G Искра на VRM?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:28
При условии наличия знаний, прямых рук и соответствующего оборудования, можно найти причину и устранить её.
У вас что-то из оборудования есть?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:05
[quote="C.O.B.R.A."][/quote]
Здравствуйте и спасибо за отклик!
Ну, у меня прямо нет, только паяльник да ИК-термометр, но я могу попросить у знакомого, у него есть паяльная станция (модель не скажу Lurkey чего-то там, там паяльник и термофен с регулировкой) и мультиметр. Если пошукать по друзьям, может и нижний подогрев найду :-): , но в этом не уверена, а на газовой плитке, как я поняла, из-за невозможности регулирования t, такое делать нельзя.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 21:11
Попадались подобные неисправные с перебором термопасты на GPU и вокруг, некоторые вылечились тщательной промывкой шаров под этим чипом от попавшей на них и сушкой термофеном . Термопаста хоть и в основном бывает не токопроводящая но в сочетании с пылью и грязью может дать нехороший результат. Так что до паяльника можно и это сделать (шприц, спирт) и проверить. И если были искры то стоит поискать подгоревшие элементы, особенно в месте искрения.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 23:48
Хорошо, я завтра куплю ещё изопропила и попробую уже основательно помыть плату и под чипами тоже (шприц просто под чип и струёй выбивать пасту?)
А искрящие элементы были, я их отметила. Как я понимаю, это что-то либо с конденсаторами, либо с полевыми (сегодня почитала, не самая уникальная проблема на R9 X80, X90).
Их можно как-то заменить? Требуются ли для этого особые навыки? И есть ли шанс, что они выжили после искры?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:33
Если паста не сильно старая то должно помочь в "тяжелых" случаях некоторые используют уз ванны или реболл но это крайность.
Шанс хоть и маленький что выжило есть. Хотел расписать но вам лучше для начала ознакомиться хотя бы с этим viewtopic.php?f=181&t=11846
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:41
Добавлю - очень хорошо отмывать платы снаружи бензином "Галоша" (есть для этого в продаже и другое) с щеточкой, кисточкой но без фанатизма а то можно заодно и мелкие элементы снести, а контакты на разъемах все равно лучше спиртом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825
в форуме LG
mambo74
30 май 2018, 21:21
mambo74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390X
kinev_aleksandr
10
2120
31 май 2019, 14:01
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать недостающую деталь на R9-390X
vilkov.ivan.86
12 май 2018, 17:56
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
serega1576
09 янв 2021, 00:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM
o3on
20
3837
14 мар 2020, 21:01
mikazuki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, dron102 и гости: 19
