Текущее время: 19 апр 2024, 02:17
LiquidNettle
Заголовок сообщения: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 31 янв 2018, 20:13 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
И так, по порядку Palit GTX 760 - нет питания ГПУ и памяти. Обнаружилось, что под ШИМом NCP5392E оторвана 29 нога. По даташиту контакт DRVON (driver on?). Вопрос - что за сигнал, куда может идти и за что отвечает? Надо как-то восстановить контакт, но подпаятся неоткуда ASUS R7 370 4GB - тут вообще все странно и лично мне, не понятно Было кз по 12V, отсутствовало 5 мосфетов с маркировкой M3056M. КЗ убрал, мосфеты впаял. Карта стартанула (до картинки не стал ждать, решил собрать СО) 1 раз и снова кз по 12V на том же мосфете. Его выпаял и карта опять ожила, но без изо, питание есть только на верхнем мосфете питания ГПУ, около 1.3V, остальные - 20mV, ШИМка up1608TK. Инфы в интернете на этот шим вообще никакой, пробовал перепаять с мертвого донора но эффекта 0 - вообще нет питания нигде. Прикрепленная фотография, обозначены 5 фаз питания, все как обычно: 1 - память, 2-5 ГПУ 1 - 450Ом, 2 - 175Ом, 3-5 12Ом. Вопрос - почему такое странное сопротивление на 1 и 2 фазе? Есть ли у кого даташиты или инфа об аналогах на этот ШИМ (заказывать с али ну вообще никак не хочется). Почему выбило один и тот же мосфет? Дело в шиме? ШИМом ASUS R7 370 2GB Сопротивления в норме, питания нет на ГПУ и памяти. ШИМ - ASP1215AH - инфо НОЛЬ и купить нигде :( Так же, рядом с драйверов RT9059 нет кондера на 10 фарад (судя по даташиту). На драйвере нет не PGOOD ни EN, виню во всем ШИМКУ ибо проверить её состояние не представляется возможным - ищу инфо где можно купить и впаять новую дабы исключить её Вопрос - есть у кого данная шимка в загасе, готов купить :) Сигнал PGOOD приходит на драйвер от шима? P.S: на форуме очень мало тем по R7 370, не уж то такие не ломучию? Всем спасибо, всем легких ремонтов
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 11 фев 2018, 15:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.85
Сообщения: 4158 Откуда: N. Novgorod
LiquidNettle писал(а): Никакой инфы в интернете не нарыть :( 30 секунд поиска в гугле!!! бросайте это дело https://www.monolithicpower.com/Desktop ... nt?id=3338
Последний раз редактировалось ruv 11 фев 2018, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 14 фев 2018, 19:50 |
ruv писал(а): LiquidNettle писал(а): Никакой инфы в интернете не нарыть :( 30 секунд поиска в гугле!!! бросайте это дело https://www.monolithicpower.com/Desktop ... nt?id=3338Я конечно извиняюсь, но кажется вы скинули совсем не то. Присмотритесь, на скрине, который я скинул - 10 контактов минимум, а вы скинули ссылку на QFN-8... И, повторю вопрос свой: кто владеет информацией по аналогам DIGI+ ASP1215AH? UPD: на зарубежном сайте нашел инфу, что ASP1215AH это переназванный CHiL, но какой именно, одни ASUS знают ---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ---------- zhur36 писал(а): На фото, ШИМка очень похожа на NB671GQ. У NB671GQ маркировка AEAx. Возможно NB671 с другими буквами. Отыскал по вашей наводке, NB671LB, сердешно благодарю :)
Crips
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 30 апр 2018, 13:05 |
Сообщения: 44 Откуда: Калининград
LiquidNettle писал(а): ШИМка up1608TK ВОТ даташит, мало кому понадобится.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 02 май 2018, 00:00 |
LiquidNettle писал(а): на скрине, который я скинул скрины нормальные надо делать)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 15 июн 2019, 02:00 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
LiquidNettle писал(а): ШИМ - ASP1215AH - инфо НОЛЬ Распиновку и схему подключения можно узнать в boardview на Asus 7850 (C403PI) viewtopic.php?f=48&t=602&p=653137&hilit=%2AC403PI%2A#p653137Там она стоит на 6 фаз, но R7 370 2GB она же стоит на 4 фазы Судя по схеме подключения микросхема активируется на высокий уровень EN; на 100% утверждать не могу - на моём экземпляре Asus R7 370 пока тоже не поднимаются питания.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 15 июн 2019, 23:29 |
Подтвердил, для активации ASP1215 нужен EN=high Список пинов из boardview выше Вложение: asp1215-pinout-6phase-pwm.png
klick
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 18 ноя 2021, 20:56 |
Сообщения: 2 Откуда: Сальск
Вложение: 123.jpg Добрый вечер. На али приобрёл видеокарту AMD Radeon R9 370X. Запускается только через рейзер. После осмотра под лупой выяснилось, что отсутствуют детали с обозначениями: c300,c422,c121,c122,c2141,c2321. Где можно найти номинал конденсаторов? Не могу изображение добавить https://photos.app.goo.gl/G4sk1dLswa39m1Jj7
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 18 ноя 2021, 22:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
klick писал(а): Где можно найти номинал конденсаторов? возле разъема pci-e - 0,1*16, остальные можно не ставить.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт Добавлено: 19 ноя 2021, 00:41 |
klick писал(а): за что-то отвечают же? может я новость скажу, но бесполезных деталей нет. есть те, без которых карта будет работать, есть те, без которых не будет, их наличие критично. так вот, те, о которых я сказал можно не ставить - это фильтрация по питанию. их там много и если из двухсот/трехсот четыре не будут установлены, то это не критично. почитайте о параллельном соединении конденсаторов, наверняка будет полезно.
