Текущее время: 16 апр 2024, 23:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:13
И так, по порядку
Palit GTX 760 - нет питания ГПУ и памяти. Обнаружилось, что под ШИМом NCP5392E оторвана 29 нога. По даташиту контакт DRVON (driver on?). Вопрос - что за сигнал, куда может идти и за что отвечает? Надо как-то восстановить контакт, но подпаятся неоткуда :ne_vi_del:
ASUS R7 370 4GB - тут вообще все странно и лично мне, не понятно
Было кз по 12V, отсутствовало 5 мосфетов с маркировкой M3056M. КЗ убрал, мосфеты впаял. Карта стартанула (до картинки не стал ждать, решил собрать СО) 1 раз и снова кз по 12V на том же мосфете. Его выпаял и карта опять ожила, но без изо, питание есть только на верхнем мосфете питания ГПУ, около 1.3V, остальные - 20mV, ШИМка up1608TK. Инфы в интернете на этот шим вообще никакой, пробовал перепаять с мертвого донора но эффекта 0 - вообще нет питания нигде.
Прикрепленная фотография, обозначены 5 фаз питания, все как обычно: 1 - память, 2-5 ГПУ
1 - 450Ом, 2 - 175Ом, 3-5 12Ом.
Вопрос - почему такое странное сопротивление на 1 и 2 фазе? Есть ли у кого даташиты или инфа об аналогах на этот ШИМ (заказывать с али ну вообще никак не хочется). Почему выбило один и тот же мосфет? Дело в шиме?
ШИМом
ASUS R7 370 2GB
Сопротивления в норме, питания нет на ГПУ и памяти. ШИМ - ASP1215AH - инфо НОЛЬ и купить нигде :(
Так же, рядом с драйверов RT9059 нет кондера на 10 фарад (судя по даташиту). На драйвере нет не PGOOD ни EN, виню во всем ШИМКУ ибо проверить её состояние не представляется возможным - ищу инфо где можно купить и впаять новую дабы исключить её
Вопрос - есть у кого данная шимка в загасе, готов купить :) Сигнал PGOOD приходит на драйвер от шима?
P.S: на форуме очень мало тем по R7 370, не уж то такие не ломучию?
Всем спасибо, всем легких ремонтов
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:02
up!
Не уж то реально так мало информации по R7 370?
Знатоки, не подскажите, что за элемент на фотографии к красном квадрате? Никакой инфы в интернете не нарыть :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:25
что это шим кантролер с оконечным каскадом что сним не так
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:19
На фото, ШИМка очень похожа на NB671GQ. У NB671GQ маркировка AEAx. Возможно NB671 с другими буквами.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 15:15
30 секунд поиска в гугле!!! бросайте это дело
https://www.monolithicpower.com/Desktop ... nt?id=3338
Последний раз редактировалось ruv 11 фев 2018, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 15:35
Можно добавлять туда)
viewtopic.php?f=178&t=47272
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:50
Я конечно извиняюсь, но кажется вы скинули совсем не то.
Присмотритесь, на скрине, который я скинул - 10 контактов минимум, а вы скинули ссылку на QFN-8...
И, повторю вопрос свой: кто владеет информацией по аналогам DIGI+ ASP1215AH?
UPD: на зарубежном сайте нашел инфу, что ASP1215AH это переназванный CHiL, но какой именно, одни ASUS знают
---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ----------
Отыскал по вашей наводке, NB671LB, сердешно благодарю :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:05
ШИМка up1608TK
ВОТ даташит, мало кому понадобится.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:00
скрины нормальные надо делать)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 02:00
Распиновку и схему подключения можно узнать в boardview на Asus 7850 (C403PI) viewtopic.php?f=48&t=602&p=653137&hilit=%2AC403PI%2A#p653137
Там она стоит на 6 фаз, но R7 370 2GB она же стоит на 4 фазы
Судя по схеме подключения микросхема активируется на высокий уровень EN; на 100% утверждать не могу - на моём экземпляре Asus R7 370 пока тоже не поднимаются питания.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 23:29
Подтвердил, для активации ASP1215 нужен EN=high
Список пинов из boardview выше
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 17:05
добавлю немного инфы
NB671LGQ-Z NB671LGQ NB671L NB671 (AESD AESE) QFN-16
NB671GQ-Z NB671GQ NB671 AEAD QFN-8
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 20:56
Добрый вечер. На али приобрёл видеокарту AMD Radeon R9 370X. Запускается только через рейзер. После осмотра под лупой выяснилось, что отсутствуют детали с обозначениями: c300,c422,c121,c122,c2141,c2321. Где можно найти номинал конденсаторов? Изображение
Не могу изображение добавить https://photos.app.goo.gl/G4sk1dLswa39m1Jj7
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 22:31
возле разъема pci-e - 0,1*16, остальные можно не ставить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 23:07
Спасибо, но те за что-то отвечают же?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 00:41
может я новость скажу, но бесполезных деталей нет. есть те, без которых карта будет работать, есть те, без которых не будет, их наличие критично.
так вот, те, о которых я сказал можно не ставить - это фильтрация по питанию. их там много и если из двухсот/трехсот четыре не будут установлены, то это не критично.
почитайте о параллельном соединении конденсаторов, наверняка будет полезно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 15:44
nice posting
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 09:47
Мне нужна была эта информация для ремонта моей графической карты. Благодарность
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 760 2Gb DirectCu Mini оторвало посадочный Пятачок
КомпБит
16 авг 2020, 19:32
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 760 2gb Asus опознать элиметн.
ArhangelSM
25 ноя 2020, 21:36
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
7898
03 фев 2021, 21:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения
Dimasik
24
15291
04 май 2017, 17:46
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
5513
03 апр 2017, 17:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: freeman_81, geksagen, Student022, Yandex [BOT] и гости: 14
