Текущее время: 01 май 2024, 01:16
k1rra
Заголовок сообщения: MSI GTX1070 Нет питания ядра\памяти\плл Добавлено: 01 фев 2018, 13:07 |
Сообщения: 95 Откуда: Samara
Пришла новой,кулера,подсветка - все есть.Гарантии и определения в системе - нет.
1\1.8\3.3\5\12 вольт дежурок и обвязки есть везде. Нет питания проца,памяти и плл.
При принудительном запуске через энейблы питание памяти и плл поднимается.Все сопротивления в норме,из силовухи ничего не пробито.На шиме проца есть энейбл,питание,вреф, но нет повергуда.Шим up9511p без управления по квадратной шине, судя по дш запуск должен быть сразу при подаче энейбла.Заказать могу только на али,но хотелось бы совета по поводу замены\поиска проблемы.
