Текущее время: 16 апр 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Пропадает изо на Gigabyte GTX780GHZ edition
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 01:45
Приветствую. Вобщем-то вопрос больше по поводу наличия опыта в наблюдении умерщвления данного семейства ВК.
Есть сабж, брал "срук". Когда брал - фурмарком минут 10 погоняли - все ок. На месте у меня поработала немного, и начала рандомно отключать изо. Причем иногда просто выключит изо, но все работает - комп не висит, звуки работы прожек есть, можно вслепую выключить комп, корректно выключится. А бывает зависнет, то с БСОДОМ, то просто намертво, вентиляторы на ВК в таком случае на 100% вылезают, помогает только ресет. Стабильнее всего работает при темперауре ГП около 50-60С, профилем вентилятора подобрал, вроде можно жить. Но все же раз-два за вечер иногда беда случается.
Внимание вопрос - это пытается отвалиться/сдохнуть ГПУ?
Сразу замечу, что БП хороший, на прогреве фурмарком 12В/5В не проседают от слова совсем. 0,1В считаю за погрешность ктиайского мультиметра.
А да, еще биос немного подредактировал, снизил частоты до уровня стоковой... Это параллельно с профилем вентиля игрался, чтобы стабильнее работала.
П.с.:в 2D режиме работает без сбоев.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает изо на Gigabyte GTX780GHZ edition
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:22
тест памяти гпу сделайте. если карта была на майне, то скорее всего смотреть в сторону памяти, но и отвал гпу тоже исключать не стоит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:58
Просветите плиз, как? прожка какая-то?
гпумемтест сказал что все ок...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14421
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD)
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
YunicheK
83
8518
06 июн 2022, 14:02
на радиусе Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1060 OC edition сбиты элементы.
Delfin-
1377
20 июл 2020, 00:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX780 GHZ Edition рестарт под нагрузкой
doomsayer
16 апр 2021, 00:05
doomsayer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DIGITAL FUNDAMENTALS 10th EDITION
в форуме Литература | Books and magazines
qwertykolea
01 апр 2016, 22:25
qwertykolea Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289 и гости: 21
