Текущее время: 20 апр 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 19:27
Добрый день уважаемые форумчане. досталась данная видяха по утилизации. восстановил 7 пятаков под видеочипом. видяха уже год отходила стабильно в танках и кораблях. месяц назад достался комплект gddr5 памяти на 4гб. суммарно 8 микросхем. хочу узнать может кто встречал такие видяхи на 4 гб. в инете нигде фоток не нарыл.
суть вопроса: 4 гб комплектации идут с завода с 8 микросхемами памяти или с 16 ? . или поддерживает ли видеочип 512 мб микросхемы?
почему спрашиваю. недавно делал gtx560ti менял видеочип. хотел ещё увеличить объем памяти. сначала запаял 2 гб . 8 микросхем по 256мб. в итоге получил арефакты. после нарыл фотки 2гб комплектации 560 а там плата была другой ревизии 16микросхем по 128 мб. и улучшение видяхи было ограничено на физическом уровне. пришлось вернуть родной комплект 1гб. прошивку под gtx670 нашел на 4гб. gigabyte только не смог ни где найти фоток плат что бы понять там 16 микросхем по 256мб. либо 8 по 512 ?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:16
Мискросхемы присутствуют и на обратной стороне карты - значит их 16.
https://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte ... llery=2258
https://static.nix.ru/autocatalog/gigab ... _draft.jpg
А значит используется режим когда каждая микросхема работает на 16 бит с общей шиной адреса (ведь ширина шины gpu такая же).
Является ли режим "1 микросхема памяти в режиме 32 бит" или "2 в режиме 16 бит с общей шиной адреса" программно совместимыми с точки зрения чипа - неясно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:00
Большое спасибо! я почему то не смог найти нигде ни фотографий ни обзоров на видеокарту 4ГБ . это конечно же очень печально что там 16 миксросхем. А это значит что прошивки которые есть в интернете поддерживают только 16 микросхем памяти. Даже если чип поддерживает 512мб микросхемы. То под него просто нету прошивок. а значит нету смысла доставать видеокарту из компа и тратить лишние 1.5 часа на замену памяти ради эксперимента. и ещё 1.5 часа что бы вернуть родную память на место. приберегу комплект памяти для какого нибудь другого девайса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX650 Ti 2GB 128Bit GDDR5 - проблема с VGA портом
DHA3196
20 окт 2016, 22:36
Markos7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
5517
03 апр 2017, 17:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 LP 2GB GDDR5 128bit опознать сбитые транзисторы
black11
12 апр 2021, 16:23
black11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sinotex GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 NK105TI45F нужно фото
AL._.EX
1474
11 янв 2020, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.
unat
24 июн 2020, 15:28
unat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zettabyte и гости: 16
