Текущее время: 05 май 2024, 06:01
remmax
Заголовок сообщения: MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент Добавлено: 07 фев 2018, 12:21 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
купил на ebay как на запчасти, внешне состояние новой, не пылинки, не следов пайки ничего. Есть вмятина на трубке системы охлаждения и обнаружен отсутствующий элемент в корпусе sot 23-3.
При включении есть изображение, при установке драйверов на первом же мигании экраном комп перезагружается сам по себе. Продавец писал что повредил карту при установке.
картинку взял с интернета, на снесенном элементе написано вроде "74А", гугл не помог, на других транзисторах маркировка другая
recordsman
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент Добавлено: 07 фев 2018, 12:48 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
remmax писал(а): 74А Диод Шоттки BAS70-04 datasheetsot23-3 можно посмотреть в Маркировка SMDвыдрать аналогичный с мертвой платы с аналогичной маркировкой, на ноутах тоже стоят ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- remmax писал(а): не пылинки, не следов пайки ничего нИчего правильно написали. а тут нИ пылинки, нИ следов чего через Е то зачем?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
remmax
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент Добавлено: 07 фев 2018, 14:38 |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- recordsman писал(а): Диод Шоттки BAS70-04 не смущает что он на 70 Вольт, зачем он в видеокарте? и обозначен на плате как транзистор Q532 так что это не диод
remmax
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент Добавлено: 07 фев 2018, 16:39 |
попробовал поставить MMBT3904 он n-канальный, ничего не дало, пробовал с блоком на 800 Вт который без проблем тянет 4 видеокарты с доп питаниями, проблема точно не в блоке. интересно почему именно не зависание а резкий перезагруз системы, как будто ресет нажали. Успел увидеть только появившееся название видеокарты в диспетчере, потом черный экран и все, система грузится заново.
Сопротивление ГПУ 3,5 Ома, памяти 95 Ом, прозвонил все линии pci-e, все звонятся одинаково.
