Текущее время: 25 апр 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:42
Собственно принесли карту на ремонт с прогарами, на фото:
модель-
область возле разъемов кулеров -
фазы ГПУ-
обратная сторона под прогаром в области фаз ГПУ, зеленым пайка есть, красным пайки нет -
общие планы -
с радиатором -
радиатор снят -
Сам ГПУ визуально в отличном состоянии:
но по линиям LVDS, что уходят в чип мой UT70B показывает какую-то ересь))) 0,7-3,9Мом !!!
по-ходу чипу хана :sh_ok:
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:43
Скорее ты прав, насчёт чипа возможен вариант что он рабочий, а вот плате по моему ..здец. Поэкспериментировать конечно стоит но именно данный девайс поднять навряд ли получиться. :)-(:
Совесть, есть, мерило всего!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:53
Спецы, подскажите, если сопротивление по линиям LVDS мегаомы, а должно быть в районе 500-800 Ом, думаю чип мёртв!
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 49 секунд: ----------
Ошибочка, эти линии проверяются на диодной прозвонке, падение напруги 0,520 В. Всё гуд, чип жыв. Если не найду текстолит, буду пробовать восстанавливать этот!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:53
Заблокирован
Если какое-то верхнее плечё пробито- чипу точно хана
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:56
там наверно везде кз по всем питаниям
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7139
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
cxav
11 фев 2021, 18:23
cxav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 14:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX 970 4GB HOF
tiny0little
14 апр 2022, 12:42
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю видео карту для ноутбука MXM GTX980m 8GB DDR5 256Bit
в форуме Куплю | Buy
run_areke
25 апр 2017, 12:27
run_areke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
