Текущее время: 29 мар 2024, 18:16
FaZa-0
Заголовок сообщения: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 12 фев 2018, 18:35 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго дня. Прошу помощи или совета в выявлении неисправности. Видеокарты ковыряю очень редко поэтому особого опыта не имею. Собственно имеется Palit GTX960. Ко мне попала с кз по доп питанию GPU. Нашёл сгоревший предохранитель и mosfet. Если я правильно разобрался в тонкостях питания GPU, то стоит он в верхнем плече(на сток приходит +). Заменил, но заменил не на такой же, точно такого же не нашёл. Карточка благополучно запустилась, но при загрузке винды блок питания ушёл в защиту, после отключения от сети и небольшого ожидания опять запустилась, так три раза и mosfet опять сгорел.... Снял все мосфеты по доп питанию, прозвонил, всё хорошо, прозвонил сопротивление на управление мосфетами, на всех одинаковое. Решил запаять два одинаковых мосфета на обе фазы по доп питанию, карта даже не запустилась, опять сгорел тот же мосфет. В даташитах я не профи, поэтому прошу подсказать, может ли быть такое из-за не такого мосфета? Ну и собственно какие ещё могут быть причины? Фазы собраны на мосфетах 4C10N+2x4C05N(сгорает 4С10N). Сопротивление GPU 8.9ом. Когда карточка запустилась напряжение на GPU было 1v, на память 1.5v. даташит на тот что стоял http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4C10N.htmlи даташит на тот который поменял https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4921N.PDFТуплю и дальше не могу продвинуться,осцилографа на данный момент нету под рукой, заранее спасибо за помощь.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 13 фев 2018, 08:41 |
TaPaTya писал(а): Транзисторы взаимозаменяемы . В какую сторону пробивает транзистор ? Все контакты звонятся накоротко...
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 13 фев 2018, 11:15 |
TaPaTya писал(а): Надо осциллографом смотреть сигнал на затворе ! Получается надо смотреть с отпаяной фазой? Если я правильно понял, надо выпаять оставшиеся мосфеты по той фазе и смотреть. Постараюсь быстренько найти осцилограф.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 13 фев 2018, 15:44 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
надо выпаять мосфеты со сгоревшей фазы и замерить диодной прозвонкой управление мосфетов относительно земли, сравнить с другими фазами и все поймешь. А вообще если ты поменял в одном плече мосфет на другой фирмы, то в противоположном плече тоже надо менять, временные характеристики у них могут быть разными и поэтому пробивает, точнее не успевает закрыться или до конца открыться ( я так думаю)
используй в будущем с донора оба сразу плеча и старайся чтобы сопротивление и ток было близкое к тем, что стояло и если был пробит мосфет, первым делом после выпаивания его проверяй управление мосфетом, мог утащить драйвер за собой. Осциллограф вещь хорошая, но можно и без него. У меня по крайней мере на полке пылится)
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 13 фев 2018, 16:20 |
remmax писал(а): надо выпаять мосфеты со сгоревшей фазы и замерить диодной прозвонкой управление мосфетов относительно земли, сравнить с другими фазами и все поймешь. А вообще если ты поменял в одном плече мосфет на другой фирмы, то в противоположном плече тоже надо менять, временные характеристики у них могут быть разными и поэтому пробивает, точнее не успевает закрыться или до конца открыться ( я так думаю)
используй в будущем с донора оба сразу плеча и старайся чтобы сопротивление и ток было близкое к тем, что стояло и если был пробит мосфет, первым делом после выпаивания его проверяй управление мосфетом, мог утащить драйвер за собой. Осциллограф вещь хорошая, но можно и без него. У меня по крайней мере на полке пылится) Сопротивление по управлению прозванивал, выпаивал мосфеты по двум фазам и сравнивал, одинаковое, поэтому и подумал что драйвер жив. Да и последнее что я сделал, впаял на верхнее плечо обеих фаз по доп питанию одинаковые мосфеты, но сгорел один, всё тот же.
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 13 фев 2018, 19:09 |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 23:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 26 Откуда: Курск
Правильно писал. Было такое. С ШИМ на верхнее плечо шло питание (именно питание, не импульсы) и вместо 5 в на выходе я имел 12 и пару микросхем в КЗ. Так что на затворах мосфетов смотри импульсы, даже банально сравни напряжение управления на разных фазах. Хорошо бы откинуть дроссель от той фазы где пробивает полевик (чтоб повышенное напряжение не пошло на GPU), припаять навесной свой дроссель и повесить нагрузку лампу, резистор. И в этом режиме замерить напряжение на выходе дросселя и напряжение управления на затворе. А по хорошему нужен осциллограф и смотреть постоянную составляющую и импульсы на затворах.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 13 фев 2018, 21:52 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
FaZa-0 писал(а): Получается надо смотреть с отпаяной фазой?
С отпаяным мосфетом !
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 13 фев 2018, 22:10 |
TaPaTya писал(а): FaZa-0 писал(а): Получается надо смотреть с отпаяной фазой?
С отпаяным мосфетом ! Получается нижнее плечо можно не выпаивать? Боюсь так поджарить чип, может всё таки все мосфеты по этой фазе отпаять?
remmax
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 14 фев 2018, 00:12 |
TaPaTya писал(а): Извиняюсь , а как вы поджарите чип ? через массу )))) про мосфеты я писал, что оба плеча надо менять! а не ставить разных производителей
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 14 фев 2018, 01:32 |
remmax писал(а): TaPaTya писал(а): Извиняюсь , а как вы поджарите чип ? через массу )))) про мосфеты я писал, что оба плеча надо менять! а не ставить разных производителей Та же мысль была. Мосфеты которые ставил, сняты с GTX460 и у них в нижнем плече стоят менее мощные нежели в 960, стремновато ставить... Завтра попробую выпаять всю фазу, либо дросель и глянуть китайским осцилографом. По результатам отпишусь.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 15 фев 2018, 01:21 |
Доброй ночи. Добрался я таки сегодня до видеокарты. Осцилограф так и не нашёл но своего добился). Хотел глянуть чтт будет с выпаяной фазой, оказалось что карточка вообще не подаёт признаков жизни. Что самое интересное, если впаять мосфеты и не подключать доп питание, все напряжения на карточке есть, а если одна фаза выпаяна, карточка вообще на карточке нет напруг не на гпу не на памяти.... Вообщем в ходе своих эксперементов выпаял все мосфеты по двум фазам, и начал прозванивать драйвера, оказалось что вывод на управдение мосфетом не так зворится как на рабочей фазе, драйвер в мусорку... Самое интересное что с впаяными мосфетами всё звонится одинаково. Вообщем то теперь осталось найти драйвер и заменить, по результатам отпишусь. Ну и собственно может есть у кого в Минске за адекватную цену? NCP81062
mkaymoldaev
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 10 май 2019, 06:45 |
Сообщения: 1 Откуда: Бишкек
Добрый день. Имею аналогичную видеокарту с аналогичной проблемой. Менял мосфеты на аналогичные видюшка запускалась и работала, но при высокой нагрузке выбивает мосфет. Заказал с алика родные мосфеты и драйвера. Заменил, теперь видюшка запускается, но через 5 сек как загрузится винда, виснет с заливкой экрана. Бывает белый экран становится, розовый, фиолетовый, серый, комп при этом работает. Если снести драйвера, то работает. Кто че скажет?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet Добавлено: 13 май 2019, 17:17 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 96 Откуда: Могилев
mkaymoldaev писал(а): Если снести драйвера, то работает. Кто че скажет? Симптомы похожи на чип или отвал. После замены драйвера, все фазы работают?
