Текущее время: 26 апр 2024, 06:53
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gtx 770 gigbite нет картинки Добавлено: 20 фев 2018, 03:17 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Там часто бывают adjustable ultra-low dropout у которых 0.8V - это то напряжение которое ожидается на ножке обратной связи ADJ при нормальной работе. Номиналы подстроченых сопротивлений-делителей такие, что при этом на vout - желаемое номинальное PEX_VDD. распиновка типа такой (хотя этот экземпляр и на другой вольтаж, на идентичный ссылку сходу не нашёл, но распиновка вроде совпадает) http://www.richtek.com/assets/product_f ... 83A-02.pdfдохнет или он или резистор в делителе - меряйте ADJ и VOUT.
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: Gtx 770 gigbite нет картинки Добавлено: 20 фев 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 03:29 Наличности на руках: 114.15
Сообщения: 55 Откуда: msk
galkinvv писал(а): Там часто бывают adjustable ultra-low dropout у которых 0.8V - это то напряжение которое ожидается на ножке обратной связи ADJ при нормальной работе. Номиналы подстроченых сопротивлений-делителей такие, что при этом на vout - желаемое номинальное PEX_VDD. распиновка типа такой (хотя этот экземпляр и на другой вольтаж, на идентичный ссылку сходу не нашёл, но распиновка вроде совпадает) http://www.richtek.com/assets/product_f ... 83A-02.pdfдохнет или он или резистор в делителе - меряйте ADJ и VOUT. Вот что я намерил. Один из них выдает 1.04 который возле pci слева. А ADJ как я понимаю 0v ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 23 секунды: ---------- Нашёл два сбитых smd кондинцатора не знаю номинал перепаял с другой опираясь на размер запитка у них 1,37v результата нет С882 и С884
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: Gtx 770 gigbite нет картинки Добавлено: 21 фев 2018, 19:41 |
galkinvv писал(а): картинка замеров на u503 похожа на рабочее состояние (ADJ - это тот который 0.78 у вас, а нагрузка (VOut) - тот который 1.04v), а вот на u504 - на нерабочее.
Проверьте нет ли заниженного сопротивления до земли в её нагрузке или на её ADJ. Если с сопротивлением всё ok - то сама u504 сдохла C882 C884 нет 2ух кондинцаторов в этом может быть проблема? Я не думаю что перепаял их качество. Относительно земли минимальное 123 Ом там где 1,04v на остальных более 3кОм на рабочем шиме такиеже сопротивления. Перепаивать? Или пробовать кондинсаторы подбирать?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gtx 770 gigbite нет картинки Добавлено: 21 фев 2018, 20:50 |
любой ultra-low dropout типа http://www.gstekic.com/pdf/GS7103.pdf (внимание на первой картинке там ножки не в порядке нумерации). на nvidia kepler (6xx, 7xx) обычно есть 1-2 штуки аналогичных. на VIN (где 1.37) у них приходит линия питания памяти - на основе этого их можно определить (ну и проверить оп остальным котактам)
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: Gtx 770 gigbite нет картинки Добавлено: 22 фев 2018, 18:52 |
galkinvv писал(а): любой ultra-low dropout типа http://www.gstekic.com/pdf/GS7103.pdf (внимание на первой картинке там ножки не в порядке нумерации). на nvidia kepler (6xx, 7xx) обычно есть 1-2 штуки аналогичных. на VIN (где 1.37) у них приходит линия питания памяти - на основе этого их можно определить (ну и проверить оп остальным котактам) Нашёл up0104p даташит тоже не нашёл интересно подойдёт?
алим92
Заголовок сообщения: Re: Gtx 770 gigbite нет картинки Добавлено: 11 мар 2018, 16:19 |
Сообщения: 21 Откуда: Ташкент
alexmonk писал(а): Проверил на всех тестах ФурМакс бенчмак и т.д. все было хорошо темпер 30 C, вчера сгорел блок питания стоял 400W FSP, щас поставил 700W иногда появляются артефакты, И выбивает видеодрайвер выбивать видеодрайвер может как раз таки из-за не соответствующих установленный конденсаторов, либо gpu менять
daiv_
Заголовок сообщения: Re: Gtx 770 gigbite нет картинки Добавлено: 01 апр 2018, 01:34 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
alexmonk писал(а): Если долго комп постоит он включается, можно поиграть достаточно долго. Затем я поставил стресс тест минут на 10, видеокарта дошла до 74 градусов, я выключил тест сразу стала артефачить после перезагрузки черный экран. Опять постоит долго выключенный включается. Вопрос как проверить это ГП или конденсаторы? (номинал конденсаторов подскажет кто откуда можно выпаять?) я их 2 раза перепаивал уже вроде тоже самое. Кстати, видеокарты греется сильнее где питание, чем около чипа. если артефакты пошли, значит отвал, скорее всего чипа, по картинкам с гугла можно определить что артефачит память\чип
