Текущее время: 24 апр 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 580 не понижает напряжение. После падает ИЗО
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:02
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Видео карта работает. Проходит Furmark и 3D mark - но когда тест заканчивается напряжение на процессоре не падает, а остается завышенное, так словно видеокарта продолжает упорно чего-то обсчитывать. После 10-15 сек просто гаснет экран, НО звук есть - windows работает. Видео карта врубает максимальный обороты (такие даже не доступны при полном нагреве). Жму кнопку выключить ПК, корректно завершает работу, а после включения работает пока видео карта не подымит напряжение для каких то нужд и снова все по кругу. :ps_ih:
P.S. Bios перепрошил, чип скальпировал (термопасту под скальпом пришлось отмывать растворителем -так сильно пригорела)
Но результат тоже. Трындец шимки питания проца?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 580 не понижает напряжение. После падает ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:27
Замерить питание биоса(возможно скачет).Заменить микруху биоса,заменить шимку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire 580 pulse падает 1.8 PG
andrenalinum
22
2336
10 фев 2022, 14:05
andrenalinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac 1080ti 11F amp editon. Падает питание после установки драйверов
Sergey183
27 май 2021, 09:28
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS L702X (DAGM7MB1AE1 REV : E) Падает напряжение на коннекторах заряда аккумулятора
в форуме Dell
b-rock
3527
01 авг 2016, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
Vazgen88
7928
28 янв 2017, 22:00
Vazgen88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, kogeridze, olesko и гости: 27
