Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Видео карта работает. Проходит Furmark и 3D mark - но когда тест заканчивается напряжение на процессоре не падает, а остается завышенное, так словно видеокарта продолжает упорно чего-то обсчитывать. После 10-15 сек просто гаснет экран, НО звук есть - windows работает. Видео карта врубает максимальный обороты (такие даже не доступны при полном нагреве). Жму кнопку выключить ПК, корректно завершает работу, а после включения работает пока видео карта не подымит напряжение для каких то нужд и снова все по кругу.
P.S. Bios перепрошил, чип скальпировал (термопасту под скальпом пришлось отмывать растворителем -так сильно пригорела)
Но результат тоже. Трындец шимки питания проца?
