Текущее время: 26 апр 2024, 15:52
sergun
Заголовок сообщения: сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка Добавлено: 21 фев 2018, 23:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Очень сильно сгорела видюшка Гигабайт GV-N1070IXOC-8GD, возле Q29 , цепь питания +12в от первых ног PCI_E разъёма. У кого есть такая же карта, пожалуйста сфоткайте указанный участок. Какие там вообще были детали? кроме транзистора Q29 и электролита. вот фотка того , что сгорело - > http://svetra.eu/n1070.jpg
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
sergun
Заголовок сообщения: Re: сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка Добавлено: 23 фев 2018, 14:17 |
recordsman писал(а): по обвязке номиналы не выпаивая нет смысла даже писать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- сперва сопротивления относительно земли на чипе и на памяти, очевидной заменой выгоревших деталей не обойдется. Спасиба за фотку! Сопротивление ядра 0.5 ома, память примерно 40 ом. Пожалуйста измерьте сопротивление ядра на вашей карте.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка Добавлено: 26 фев 2018, 12:59 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
sergun писал(а): сопротивление ядра у вас явное КЗ, попамяти 40 Ом норма, сопротивление GPU порядка 5 Ом должно быть рекомендую так же проверить С178
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
