Текущее время: 16 апр 2024, 20:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:35
приветствую.
у меня очередная проблема, с которой самостоятельно разобраться не могу.
это моя домашняя видеокарта. И "сгорела" при мне - просто пропало изображение и куллер раскрутился на полную. выключил комп. включаю - изображения нет, куллер крутится как обычно.
Снял, осмотрел. "Криминала" нет. Видеокарта даже под нагрузками грелась не более 65С. (БП не дешевый, сертифицирован 80+Bronzе)
подсоединил через рейзер, провел измерения:
- 12 присутствуют
- 1,8 V есть на флешке Bios(U505)
- 5V есть на U510
- 1,8v есть на U501(не знаю за что она отвечает)
шимка(U508) - uP9509P -
EN(3 нога) - 0 V(это нехорошо. откуда он берется?)(или 0,5v - пишу по памяти- рейзера сейчас нет, не записал сразу, уточнить не могу),
PVCC(21 нога) - 5V
U506(uP1542s) - шим питания памяти - не запустится, пока не стартанет u508
оригинальный bios слил еще при рабочей карточке - сверял, изменений нет
все нулевички целы, мосфеты целы, К.З нету
Греется 100-Омный резистор между Q590 и Q587(позиция на плате) почему он греется???
резистор
Вложение:
не могу загрузить больше изображений(
помогите советом и измерениями пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:29
Позвоните EN на плате. Посмотрите откуда выходит. Формируется ли он или он засажен. Замерил сопротивление на en относительно земли
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:24
линейные питальники смотрите сначала запускаются они потом все остальные замерьте пожалуйсто сопротивление чипа по питанию видео ядра лежит карта не знаю стоит ей заморачиваться один ом на ядре после кз по питанию
---------- Добавлено спустя 11 минут: ----------
выпаивай этот резистор и подай туда где 0.26 вольт от лабороторника напругу но не 12 а плавно прибовляй начиная с нуля и ищи что где будет греться это и будет виновник его нагрева а возможно и неисправностью всей карты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 10:57
Alex_GDI писал(а):
Позвоните EN на плате..... ... Замерил сопротивление на en относительно земли
сопротивление EN oтносительно земли 650 Ом. Беглая прозвонка ничего не дала - не удобно вообще(коротенькая дорожка в плату уходит)
вызвонил.
вот
у кого есть данная видеокарточка, сделайте пожалуйста замеры резисторов без обозначений.
ну или хотя бы эти 2, что подчеркнуты
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 8 секунд: ----------
хм, интересный способ)) попробую ))
по питанию видеоядра примерно 1,5 Ом. я думаю, что это нормальное сопротивление, у меня кз не было. Но как знать...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:36
вызвонил.
вызванивайте. найдёте транзистор или микросхему, которая разрешает EN.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:16
спасибо способ сто пудовый у тебя явное кз после этого резистора а лабораторник поможет найти виновника быстро и без гемороя
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
я думаю что уменя чип живой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:49
нет там КЗ... пустил туда вольтаж от 0,5 до 12 вольт. никакого потребления. Мне кажется, что в этом месте наряжения 12V или 5V запаралелены и резистор служит "буфером"... но такого не должно быть(.. значит неправильно работает логика или где-то нулевик перегорел... но все обозначеные нулевики целы. прошу замерить резисторы возле U3( это логический элемент??)
и даташит на этот элемент U3 найти не могу маркировка =ve=
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:01
тагда с какова он греется
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
тагда с какова он греется вот посиотрите видюху может поможет https://youtu.be/0js2nVGjRHM
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:24
выложу сюда, карта MSI GTX 1050 2GT OC
отсутствует boot конденсатор в обвязке uP1735 (3A High Voltage Synchronous Buck Converter)
даташит нашел только на сайте производителя, так нигде нет, и на форумах глухо
конденсатор на 10 nF, стоит на обратной стороне платы без обозначения и рядом ничего нет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:45
вообще должно 3,3 в.
74LVC1G08GW
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 00:02
Даже если там флешка на 1.8v стоит?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 08:20
на новых видеокартах используется 1.8 в.
---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ----------
у Вас карта на руках? можете замеры сделать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 10:16
1.8 Вольта там, без этого конденсатора тоже было 1,8 только она грелась сильно, с конденсатором перестала греться
так через резисторы рассчитывается сколько нужно на выходе, он же регулируемый преобразователь
флэшку эту на 1,8 шил как обычную на 3,3 без переходников, стирается и шьется отлично, шил китайским CH431
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
у меня расположение деталей другое
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:15
напишите полную маркировку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 08:26
is25wq040 nle 1643
шил обычным прогером 3 в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:31
чем дело закончелось?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 07:48
я вплотную не занимаюсь этой видеокартой. но буду держать в курсе.
хочу отрисовать схему питаний
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 03:00
датошит не проще скачать на шим
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:56
acm.svoy писал(а):
датАшит не проще скачать на шим
в даташите не указаны номиналы резисторов. Да и к тому же - это не относится к шим-контроллеру
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 05:19
прошу специалистов помочь в выборе аналогов uP9509pqag.
я нашел похожую, но уверенности нет... вот RT8813C
по обвязке совпадают, но вот в напряженияхИзображение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:53
у меня есть такая карта (с 2мя кулерами), если надо померить сопротивления - пиши, напряжение померить не смогу, нет райзера
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:36
я в личку написал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 00:46
на затворе Q583 должен быть 0. его сажает q584, на затвор которого приходит разрешающий сигнал на включение. смотрите в его сторону.
разрешение будет от двух транзисторов q588, q590. если разрешения нет - смотрите их базы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:13
я вроде и понимаю о чем речь, но не совсем... Вы об этом? (выделен желтым)
он у меня не 0 Ом
разрешение - это какое-то определенное напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 18:08
он у меня не 0 Ом
я имел ввиду 0 вольт на затворе транзистора q583
да, напряжение. больше 1 вольта.
круто вы схемку разрисовали! ;) респект за проделанную работу.
что у вас на затворах (базах) транзисторов q583, 584, 588, 590?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 08:34
q583 - 1.88v;
q584 - 0.29v;
q589 - 0.58v;
q590 - 0.1v
Это со снятыми дросселями по питанию ГП
И странно, сейчас не греется резистор 100 Ом. :st_ruskiy: а раньше вроде грелся даже со снятыми дросселями питания ГП :ti_pa: не помню точно, давно подключал ее.
Сообщение не в тему
спасибо))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:12
есть смысл клокер(Y1) менять на всякий случай? (исходя из логики, что с ГПУ может приходить разрешающий сигнал на шимку)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 08:16
такая же херня вы ещё где то умудрились даташит нарыть на него есть карта гигобайт с проблемой по питалову заказал шим на алике пришёл херовый отложил пока лежит может донор появится или шимки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 07:27
Заменил кварц, заменил мосфеты mdu1513 на mdu2654. Нет старта.
Тема по прежнему актуальна. Нужны замеры. Отзовитесь владельцы данной карточки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 23:37
Короче есть такая, только на 4Гб.
U506 выдает 1.5В , U508 - 0.85 ( сопротивление нагрузки 1 Ом ) .
U528 uP1735P греется дико, но свои 1.8 тоже дает
Ссылка на производителя https://www.upi-semi.com/en-article-upi-369-1497
---------- Добавлено спустя 51 минуту 49 секунд: ----------
рядом с точкой первой ноги U3 - 7 кОм, соседний 1.8 кОм, под ним 1.8 кОм , еще ниже 10 кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 2GT LP нет питания gpu и памяти
tangen
30 авг 2022, 16:25
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce® GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G нет питания памяти
vitas-iv
986
30 ноя 2022, 18:03
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GTX 1050 Ti mats указывает на все банки памяти.
mahinator66
17 авг 2021, 14:32
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gera1973gera, Google [Bot], sashok289 и гости: 15
