Текущее время: 10 май 2024, 13:40
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 23 апр 2018, 06:41 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
maxnax писал(а): рядом с точкой первой ноги U3 - 7 кОм, соседний 1.8 кОм, под ним 1.8 кОм , еще ниже 10 кОм. спасибо) приеду на работу, сделаю измерения. а у Вас может быть случай с отсутствием(или пробоем) конденсатора на ноге Boot (Он у нас с той же стороны) - выше в теме есть
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 03 май 2018, 07:17 |
maxnax писал(а): Какие сопротивления на землю на C537 что рядом с U501 и на выходе U501 - дросселе поменьше с обратной стороны платы, почему-то подписанном одновременно L16 L17 ? На С537 410 Ом, на L16(17) - 167 Ом
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 10 май 2018, 13:36 |
Elektronik388 писал(а): Ощущение что чипак труп. Смените PU, что по питанию вдеопамяти. Если нет - в помойку По питанию видеопамяти все в порядке же... Или я чего-то не понимаю? Там поднимается 1.5 вольта же ---------- Добавлено спустя 26 минут 33 секунды: ---------- Заменил u3 на такой же. Ничего не изменилось. Скорее всего проблема в каскаде этих транзисторов под чипом
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 10 май 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
dj_electrik писал(а): Или я чего-то не понимаю? В чипе проблема
htnhbtv
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 30 май 2018, 08:23 |
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 22.01
Elektronik388 писал(а): dj_electrik писал(а): Или я чего-то не понимаю? В чипе проблема Для 100% уверенности снять чип и посмотреть поднимаются ли напряжения GPU и памяти
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 26 июн 2018, 22:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
тема еще актуальна? на каком этапе застопорились? для интимных подробностей - можно версию текстолита? (левый нижний угол с стороны вентилятора, например A1050-6T15) и еще одно, почему не сдали карту по гарантии? официал, гарантии еще года полтора наверное... не залитая, не битая... не понимаю
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 05 июл 2018, 12:52 |
aleksros писал(а): тема еще актуальна? еще актуальна) застопорился на том же этапе, так как не занимался карточкой вообще. нету какого-то напряжения для запуска видеокарты. не знаю какого конкретно. версия текстолита A1050-6T15 aleksros писал(а): почему не сдали карту по гарантии? потому, что она мне за долги досталась уже без чека. но пломба была
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июл 2018, 18:27 |
запустил все-таки видеокарту сделал перемычку на U3 с 5 ноги на 1 и 2
наглядно
теперь меня интересует, откуда берется напряжение на 2 ноге? (вызвонить не получилось - почти час тыкал щупами везде) возможно в этом и проблема. Помогите с измерениями D5,D6,Q21,Q22,Q23 и резисторов вокруг них относительно земли и номиналы резисторов P.S. меня все устраивает, видеокарта работает, просто хочу разобраться
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 25 июл 2018, 08:10 |
Rimlen писал(а): Отсюда оно берется, вместо болтавни на 2 страницы Благодарю Вас, но очевидные вам вещи, мне пока что были не понятны . Я правильно понимаю? - сигнал PERST(PowerEnableReset??) идет с чипа gpu? Поэтому его не получилось "вызвонить"?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 26 июл 2018, 10:39 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
dj_electrik писал(а): идет с чипа gpu? Наоборот в чип. Смысл в использовании этого логического элемента с которым Вы так беспощадно воевали прост, если система готова обслуживать слот pcie x16 (сигнал PERST сброшен, лог 1) и присутствует 3.3 вольта (тут возможны вариации, иногда проверяется наличии 1 вольта и т.д.) на плате видео карты, то снимается Reset (PERST) с GPU и последний готов к начальному старту. Не все производители делают такую проверку, логический элемент либо не впаивается либо не разведен.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 26 июл 2018, 11:53 |
Rimlen писал(а): Наоборот в чип. но ведь по даташиту (3 страница) 74LVC1G08GW 2 нога - это вход. 3.3 вольта появляется при наличии напряжений на первой и второй ноге(страница 4 - функциональная таблица). И это доказывает перемычка, которую я сделал Поправьте меня, если не прав..
