Текущее время: 26 апр 2024, 20:08
remmax
Заголовок сообщения: sapphire rx470 4gb горят мосфеты, искажение осциллограммы на 2 фазах Добавлено: 01 мар 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Почувствовал себя нубом. По предистории у нее сильно прогорел текстолит в районе 3 и 4 фазы, я запаял на 5 и 6 фазу с пересадкой всей обвязки, собрал и проработало это дело около 2 месяцев (тогда не догадался проверить осциллом работу фаз). Когда она опять вышла из строя я заметил что сигналы pwm5 и 6 фазы сидят на gnd у ir3567b, а также сигналы между ISEN IRTN были закорочены через нулевой резистор и получаются они не работали, получилось она как то отработала на 2 фазах довольно долго.
Пошел по фэншую, перенес обвязку с 3 и 4 фазы у ir3567b на 5 и 6, сигналы pwm 2 и 3 фазы посадил на ноль, а 5 и 6 как положено на драйверы. По итогу так оно вообще перестало выдавать напряжение, взял ir3567b с зеленой точкой с донора r9 290x у которой были задействованы все 6 фаз, также не поднимались напряжения до тех пор пока не вернул родной ir3567b с белой и желтой точкой и всю обвязку обратно как было на выпущенной карте с завода.
Теперь самое тупиковое, у меня работают все 4 фазы, НО осциллограмма на 2 фазах не красивая, сигналы pwm1 по pwm4 c ir3567b выходят без искажения, а вот после мосфетов на 2 и 4 фазах есть искажение и по итогу после нагрузки карта снова ушла в кз по питанию.
Транзисторы менял несколько раз и драйверы тоже, последний раз запаял во все фазы транзисторы с новой материнки на 1151 сокете с дохлым мостом. Предполагаю что дело с обвязкой 8510 драйверов, но что именно не пойму.
Прошу помощи спецов как сделать чтобы 2 и 4 фаза работали ровно без шумов
remmax
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx470 4gb горят мосфеты, искажение осциллограммы на 2 фазах Добавлено: 01 мар 2018, 18:50 |
спасибо за наводку, в 4 фазе сопротивление на затворе нижнего транзистора было больше чем у других, пропаял контакты на 8510 и заменил транзисторы вроде стало норм а вот 2 фаза так и отличается от всех 1 каналом (желтый) мерил 1 и 3 фазу 2 каналом (синий) мерил 2 и 4 фазу ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Solderer писал(а): с настройкой делителей на щупах осциллографа и самом приборе беда делители переключил х10, стояли х1, также подключил к встроенному генератору и подстроил форму сигнала до прямоугольной ---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ---------- на 2 фазу всё таки другой формы сигнал идет с ir3567b ---------- Добавлено спустя 28 минут 37 секунд: ---------- поставил в нагрузку, пока работает
remmax
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx470 4gb горят мосфеты, искажение осциллограммы на 2 фазах Добавлено: 02 мар 2018, 03:35 |
2 фазу я никогда не переносил, все элементы на ней стоят родные, за исключением мосфетов и драйвера 8510 (специально посмотрел по даташиту ir3567b, в этой фазе я обвязку не трогал, пайка заводская везде.
прозванивал цепь сигналов ISEN IRTN (На всех 4 фазах одинаково запаяно), идут через резисторы 300 Ом, потом конденсатор между ними и через резистор 2,5 кОм к дросселю
У меня сейчас все детали стоят на месте, я только запаял драйверы и мосфеты на пустые места 5 и 6 фазы и перемычкой подвел на них pwm с 3 и 4 фазы и также перемычкой из провода 1,5 мм.кв выходы их подал на 3 и 4 фазу, это чтобы не кидать еще перемычки по токовым датчикам.
А из-за биоса может такое быть?, в этих картах был зашит разогнанный биос, драйвера после установки выдавали код 43 и надо было патчить, я залил с какой то нитро карты оригинальный биос. Хотя я осциллографом смотрел точно такую же карту и с этим же биосом, на ней как раз на всех фазах все ровно и на pwm и на входах дросселей. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 52 секунды: ---------- а можно сделать так: убрать из 2 фазы драйвер 8510 на который приходит pwm другого уровня и продублировать гейты нижнего и верхнего плеча с соседнего драйвера?
или отключить сигнал pwm 2 фазы и продублировать pwm с другой фазы? или эти фазы работают с временным смещением и это критично?
Solderer
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx470 4gb горят мосфеты, искажение осциллограммы на 2 фазах Добавлено: 02 мар 2018, 18:06 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
remmax писал(а): а можно сделать так: убрать из 2 фазы драйвер 8510 на который приходит pwm другого уровня и продублировать гейты нижнего и верхнего плеча с соседнего драйвера? Можно. Разгрузите транзисторы этой фазы, но получите увеличенные пульсации под нагрузкой и, возможно, сбои в работе. remmax писал(а): или эти фазы работают с временным смещением и это критично? Именно так. remmax писал(а): А из-за биоса может такое быть? В теории - никаких проблем. На практике не знаю - нужно читать доки (в т. ч. по программному управлению).
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
