asus gtx 750 . отсутствует питание gpu и памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=72899 |
serj2001 [ 02 мар 2018, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | asus gtx 750 . отсутствует питание gpu и памяти |
Имеется данная карточка ( Asus gtx 750 1gb без доп питания ) пытался запустить ее на двух материнках Gigabyte GA-P43-ES3G DDR2 LGA775 pci-e 2.0 и Biostar Hi-Fi H77S LGA 1155 pci-e 3.0 . На обеих платах видеокарта не выдает видеосигнала , то есть windows грузится , но картинка отсутствует . Материнка при прохождение посткодов издает один длинный и два коротких сигнала , то есть ей не нравится видеокарта. Замерил напряжение на дросселях питания ядра и памяти - везде ноль. Куда копать , товарищи ? Может ли быть проблема в том , что не хватает питания , из=за отсутствия разъема доп питания ? У меня есть еще видеокарточка GTS 650 TI с доп питанием . Так вот если не подключить этот разъем , то на ней также будет отсутствовать питание ядра и памяти.Опыта ремонта видеокарт нет , так что сильно не пинайте . ) зы. видимые повреждения отсутствуют |
serj2001 [ 03 мар 2018, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus gtx 750 . отсутствует питание gpu и памяти |
Может кто схемой поделиться этой карты или подобной. К сожалению пока не имею возможности скачать с данного сайта- не хватает сообщений ) |
dikabraz [ 03 мар 2018, 11:47 ] | |
serj2001 писал(а): Имеется данная карточка ( Asus gtx 750 1gb без доп питания ) пытался запустить ее на двух материнках Gigabyte GA-P43-ES3G DDR2 LGA775 pci-e 2.0 и Biostar Hi-Fi H77S LGA 1155 pci-e 3.0 . На обеих платах видеокарта не выдает видеосигнала , то есть windows грузится , но картинка отсутствует . Материнка при прохождение посткодов издает один длинный и два коротких сигнала , то есть ей не нравится видеокарта. Замерил напряжение на дросселях питания ядра и памяти - везде ноль. Куда копать , товарищи ? Может ли быть проблема в том , что не хватает питания , из=за отсутствия разъема доп питания ? У меня есть еще видеокарточка GTS 650 TI с доп питанием . Так вот если не подключить этот разъем , то на ней также будет отсутствовать питание ядра и памяти.Опыта ремонта видеокарт нет , так что сильно не пинайте . ) зы. видимые повреждения отсутствуют Схему на карту не найдете. Доп питание ей не нужно, с матери получает все необходимое, а потребление укладывается в 75ватт. Первым делом смотреть предохранители/нулевики, линейные стабилизаторы(сколько приходит/сколько выходит), далее на всякий случай прозвонить на кз транзисторы по фазам питания гпу и памяти. Следующим делом смотреть, приходит ли питание ШИМке и поднимается ли у нее EN. |
Alex_GDI [ 04 мар 2018, 14:37 ] | |
Есть boardview на плате в свободном доступе. Сейчас вы подключили допольнительную колодку 12 вольт? подключите. Ищите шимку питания GPU. гуглите даташит. Замеряете сигнал EN на шимке. |
