Текущее время: 25 апр 2024, 05:34
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 7850 после замены транзистора и шим не определяется ПК Добавлено: 04 мар 2018, 20:22 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
На памяти 0,9v, на pci-e около одного вольта. 3,3 и 5 присутствуют. До замены даже не пытался подключать, так как транзистор был с дырой. Включаю пк, проходит секунд 20-30(в это время все напряжения поднимаются) потом спикер пищит, инициализация и кино на встроенном в проц видео. При этом все напряжения на видеокарте исчезают. Шимку вернул родную, поведение такое же.
Alex_GDI
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 7850 после замены транзистора и шим не определяется ПК Добавлено: 04 мар 2018, 20:56 |
Зарегистрирован: 23 май 2016, 01:37 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 33 Откуда: Маунтинвью
serega1576 писал(а): На памяти 0,9v, на pci-e около одного вольта. 3,3 и 5 присутствуют. До замены даже не пытался подключать, так как транзистор был с дырой. Включаю пк, проходит секунд 20-30(в это время все напряжения поднимаются) потом спикер пищит, инициализация и кино на встроенном в проц видео. При этом все напряжения на видеокарте исчезают. Шимку вернул родную, поведение такое же. ну вот, нет напряжения питания памяти, проверяйте почему.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 7850 после замены транзистора и шим не определяется ПК Добавлено: 05 мар 2018, 07:08 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): На памяти должно быть полтора вольта, верно? ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Сигнал pm_mvddq m Да, полтора, сопротивление по фазе памяти 40 ом +-(за редким исключением)
