Текущее время: 26 апр 2024, 08:56
dastali
Заголовок сообщения: Re: sapphire r9 270x 4gb странно греется Добавлено: 08 мар 2018, 00:57 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
faker писал(а): поменял уже драйвер , одну фазу питания , и графический чип . ни помогло Мистика :) новый ГП тоже 102 °С faker писал(а): чип за 3 секунды доходит до 102 градусов Это в попугаях или термопарой меряно? (У термодатчика кукушка сьехала) Тепловые трубы работают? Шум -выбросы по питанию? Что с прошивкой?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: sapphire r9 270x 4gb странно греется Добавлено: 26 мар 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
faker писал(а): чип за 3 секунды доходит до 102 градусов А как кулера при этом себя ведут? По идее должны бы разгонятся до 100%. Можно попробовать перед нагрузкой принудительно разогнать их утилитой, хоть MSI Afterburner, до 100% если они разгоняются и посмотреть что будет.
