https://vlab.su/
sapphire r9 270x 4gb странно греется
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=73144
Страница 1 из 1
faker [ 08 мар 2018, 00:37 ]
Заголовок сообщения:  sapphire r9 270x 4gb странно греется
добрый вечер
с видео картой творятся чудеса как бы объяснить
при включении и установки драйверов нет никаких проблем
но стоит дать нагрузку - чип за 3 секунды доходит до 102 градусов и переходит в режим 450 герц (родное 1070)
и в игры играет и в майнинге нет ошибок (90 солей даёт) во общем работает в 40 процентном режиме
на запчасти есть два донора правда 2 гиговые . поменял уже драйвер , одну фазу питания , и графический чип . ни помогло . что делать дальше не знаю . у кого какие идеи ?
dastali [ 08 мар 2018, 00:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: sapphire r9 270x 4gb странно греется
Мистика :) новый ГП тоже 102 °С
Это в попугаях или термопарой меряно? (У термодатчика кукушка сьехала)
Тепловые трубы работают?
Шум -выбросы по питанию?
Что с прошивкой?
Tektronix [ 08 мар 2018, 01:24 ]
Зачем трогать чип и питание? Тут либо проблема с измерением температуры либо просто перегрев.
На проверку подкиньте другую СО и термопасту, возможно нарушена герметичность трубок или паста высохла. Не поможет, шейте биос.
faker [ 08 мар 2018, 01:42 ]
радиатор я поменял в первую очередь, я это просто писать не стал
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 55 секунд: ----------
это в попугаях! , и к стати пока не перезагружу он больше не греется, и чистоту 1070 герц не выдаёт
Lirsu [ 08 мар 2018, 14:07 ]
Скорее всего биос зашить надо с 0.
faker [ 10 мар 2018, 03:48 ]
это через программатор?
faker [ 13 мар 2018, 02:43 ]
кое как, но я нашел биос от своей видяхи , прошил и на программаторе и так. НЕ ПОМОГЛО (кстати новый биос аналогичен старому)
kelevra_1408 [ 26 мар 2018, 12:46 ]
Простите за нескромный вопрос..а температура чипа реальная какая? Он холодный и показывает 102 градуса или реально греется в 102 градуса?!
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 096&since=
Вот сыль на разные по версии биосы, попробуйте поиграйте версиями.
vitok70 [ 26 мар 2018, 14:42 ]
А как кулера при этом себя ведут? По идее должны бы разгонятся до 100%. Можно попробовать перед нагрузкой принудительно разогнать их утилитой, хоть MSI Afterburner, до 100% если они разгоняются и посмотреть что будет.
vitok70 [ 27 мар 2018, 11:24 ]
Давно такими не занимался но сейчас припомнил, по моему было такое из за проблемы с управлением кулерами и драйвер из за этого специально сбрасывал частоты (троттлил) а слишком высокая температура как бы фиктивная была. Если память не изменяет проблема была в чипе управления кулерами а до этого танцы с профилями кулеров в биосе не помогали. Может и у вас что то подобное.
http://www.phpbb.com/
