Текущее время: 24 апр 2024, 02:48
alex4
Заголовок сообщения: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 09 мар 2018, 15:17 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
всем привет карта gainward gtx 460, нет напряжений ни на гпу ни на памяти стоит два шим контроллера - NCP5395T, RT8108, на обоих на входе EN низкий уровень возле RT8108 стоит транзистор который вход EN подключает к земле, поиском по плате нашел что вход EN NCP5395T тоже заземляется транзистором, но что управляет транзистором не понятно транзистор один из многих, обведен синим кружком, для чего они нужны? зазмемлив базу транзистора перемычкой, обе шим запустились, память 1.5 вольта, гпу 0.9, гпу немного греется мат плата карту теперь видит, ставит драйверы, монитор включается, но просто темный экран что можно еще проверить, в чем может быть проблема? вот еще плата - ту не показывает...
alex4
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 09 мар 2018, 18:25 |
проверил, с одной стороны разьема, все пары Transmitter - 380 Ом если измерять в положении прозвонки диода, если измерять сопротивление то бесконечность с другой стороны разьема все пары Receiver Lane - что на прозвонке, что на измерении сопротивления бесконечность Reference Clock - примерно 1 килоом разьем смотрю тут - http://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml
Последний раз редактировалось alex4 09 мар 2018, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
alex4
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 09 мар 2018, 21:22 |
sya256 писал(а): Дежурка 5 3,3 12 вольт все есть? да все исправно, другая карта работает на этой матплате, комп рабочий вот напряжения на карте сейчас попробую прошить
alex4
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 11 мар 2018, 18:48 |
с обратной стороны только два шима вот что показывает в виндовсе что можно сказать, гпу жив? память? или эта инфа читается из биоса? тогда должны быть вся...
Buka-zlyuka
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 12 мар 2018, 17:57 |
Сообщения: 6 Откуда: Украина, Днепр
А биос прошивали программатором? Порядок запуска видушки должен быть ГПУ, потом память, т.е. должна запускаться ncp5395 она при успешном запуске открывает коллектор VR_RDY от него уже следом запускаются память. Для запуска ncp5395 нужны: En (3,3V), 12V, 5V, 3,3V, PSI (3,3V). Надо искать почему нет En на ШИМ ГПУ.
alex4
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 12 мар 2018, 19:04 |
En - 0, 12VMON - 1.13 (норма), 12 вольт на ключах есть(при подаче на En шим работает), VCC - 5.1, PSI - 3,3V
биос шил nvflash'эм, шил несколько раз, сливал прошитый и сравнивал с залитым - совпадает
прозвонил все транзисторы не выпаивая, часть биполярных, часть полевых - все звонятся норм(с учетом что они в плате)
а схему реально где нить скачать? хотя бы кусок
а какая часть схемы вообще может быть ответственна за En?
не совсем понял как VID'ы работают, несколько подтянуты на 3.3 вольта, VID7/AMD - заземлен, а значит шим работает по VR11.1
но VID6 заземлен через 10 кОм, получается что-то должно подтягивать его на 3.3, но этого не происходит
получается так
VID7/AMD VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 __0______10 к___+___+____-____-_____-____-
из таблицы - 0 1 1 1 0 0 0 0 на выходе 0.91250 вольт, похоже на правду
alex4
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 12 мар 2018, 20:13 |
тоже так сначала думал, но в даташите 12VMON (High Threshold) VCC Valid − 0.6 0.8 v - порог 0.8 вольт, в схеме в даташите делитель вот фото платы и шим'ов еще когда принудительно поднимаю EN, и карта полуживая, шим очень горячий, палец не удержать, это нормально? уже подумываю поменять шим... Buka-zlyuka писал(а): VCCP - 12В есть? да есть
sya256
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 14 мар 2018, 16:57 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
alex4 писал(а): а что если подать на VR_RDY напряжение? Не плохо бы в даташите сначала взглянуть, так как возможно это не просто напряжение а сигнал определенной формы.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
alex4
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 14 мар 2018, 18:59 |
с VID вроде разобрался, все в норме, по таблице из даташита это не выходное напряжение, а на выходе DAC подавал и на VR_RDY через резистор, все также ноль либо шимка его заземляет либо GPU попробую поменять шимку как понял либо она либо GPU sya256 писал(а): Не плохо бы в даташите сначала взглянуть, так как возможно это не просто напряжение а сигнал определенной формы. даташит смотрел, этот вывод просто подтянут к питанию резистором
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 21 мар 2018, 00:29 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
alex4 писал(а): sya256 писал(а): Дежурка 5 3,3 12 вольт все есть? да все исправно, другая карта работает на этой матплате, комп рабочий вот напряжения на карте сейчас попробую прошить а вас не смущает тот факт что там где должно быть 5 вольт там 9.1 вольт ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- или это для питания шим ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- alex4 писал(а): заказал ШИМку, жду
а пока появился вопрос, достаточно ли для проверки всех напряжений на карте только питания, первая часть слота PCI-E и доп питания 12 вольт? то есть сделать такой маленький разьем(часть разьема PCE-E), подать на него 3.3 и 12 вольт и все
очень было неудобно часто измверять напряжения в компе, приходилось то вставлять карту, то вытаскивать для этого нужен райзор ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- как раз там где 9.1 должно быть 5 вольт как раз питание шим vcc поэтому он у вас и греется замените стабилизатор или посмотрите обвязку вокруг него
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 21 мар 2018, 17:51 |
alex4 писал(а): питание NCP - 5.1 , RT - 12.1
для чего нужно 9 вольт , непонятно...
или там должно быть тоже 5 вольт, как и на другом стабилизаторе? я о чём вам и говорю должно быть пять вольт а не девять ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- вы прозвоните NCP5395T на 24 ноге у вас девять вольт а должно быть пять согласно датошиту
