Текущее время: 16 апр 2024, 15:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GTX 760 не понятная ситуция
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:08
Всем здравствуйте, попала мне видеокарта gtx 760 с дефектом. Синие полоски на синем фоне. На белом фоне их нету, все чисто. Сначало драйвер устанавливался, но после работы ПК 2 минуты он выключался, я не долго думая просто взял обычный фен для волос и начал греть чип и память, а потом стало еще хуже. Драйвер устанавливаю и под конец установки просто черный экран и ПК зависает, проверил на 4 ПК один и тот же дефект. Потом после перезагрузки, когда должно быть добро пожаловать черный экран. Удалив драйвер через безопасный режим ПК включается. Прогнав программой Video memory stress test идут ошибки памяти, но в самой программе нету артефактов! Измерив pci-e разъем gpu вроде нормально, если не считать погрешность 4-6, погрев обычным феном чипы памяти, но при этом плата нагрелась и досталась самому чипу толку ноль. Обошел все мастерские сказали прогреем чип за 1500 рублей, но я им говорю вдруг это не чип, а память тогда точно видеокарте капут, сегодня я сходил в последнюю в нашем городе мастерскую и они дали надежду что это все таки возможно память, но сказали прогревать память они будут за 2000 тыс. Я бы сам попробывал прогреть если бы был бы хотя бы строительный фен. Скажите как удостоверится что это правда чип или все таки память, или возможно еще что то? Я уже не знаю куда обратится!!
Определение видеокарты в программе gpu-z
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=5L8Z[/img][/img]
Может из-за этого конденсатора все проблемы?
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=QPO0[/img][/img]
Сами артефакты
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=YJB8[/img][/img]
На белом фоне нет артефактов, а на синем есть.
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=CJDE[/img][/img]
Ошибки в программе Video memory stress test
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=6HJY[/img][/img]
Последний раз редактировалось Dimon159 13 мар 2018, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:29
Жесть. БЛ
Мастера Погреть память 2К
Судя по всему, вы как клиент, от пермских мастеров не далеко ушли
Ищите нормальный сервис с гарантией
Ну или засуньте в микроволновку - шоб сразу :)
Конденсатор не просто так отгорел ,были проблемы по питанию
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Dimon159 писал(а):
Мультиметр есть. Я
У меня ножик есть и крови я не боюсь - может мне в хирурги ,ага?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:39
dastali Скажите возможно это из-за питания? Как проверить питание?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:49
Возможно
наличие и среднеквадратичное значение - мультиметром
качество - осциллографом
До прогрева феном карта работала с установленными драйверами?
До какой температуры нагрели?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:50
dastali
До прогрева обычным феном видеокарта работала после установки драйвера пока не дашь нагрузку, просто нажал на ярлык steam и все сразу перезагрузка, потом нагревал обычным феном для волос, температуру незнаю, но рукой не взяться было за плату, и после прогрева обычным феном теперь вообще не ставится драйвер.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:05
Тяжело сказать что-то однозначно
Непонятно что у вас с питанием
А так похоже ГПУ помирает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:38
вы попробуйте кинте её на 500 ватный прожектор с включеным последовательно диодом для ограничения мощности флюсом не забудьте чипы памяти только не спирто канифоль а купите нармальный безотмывочтый флюс и тестор с термопарой для кантроля температуры установите прожектор на него ложите видюху станавливаете термопару и накрываете всё эту канструкцию листом буиаги А4 и греете до 220 градусов при такой температуре шары расплавятся и тем самым вы устраните не контакт (если это так) а если у вас отвал чипа от подложки что скорее всего то может помочь а может и нет 50 на 50 он может проработает час а может и год и два
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
в любом случае терять вам не чего а по эксперементировать полезно самое главное не трогайте её пока не остынет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:53
Похоже что не успел воспользоваться советом и снес пару-тройку деталюшек.
Сообщение не в тему
Пилите,Шура,пилите....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:09
acm.svoy
У меня нету прожектора, щас перепаял конденсатор. Могло ли после прогрева обычным феном, отвалится чип или чип памяти?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:25
Поменял конденсатор толку ноль, что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:34
Контроллер питания в ГПУ либо сама память, гадать тут нечего. Какое сопротивление памяти?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:46
Lirsu
Я незнаю как померить, подскажите как?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:31
Мультиметром, черный щуп на массу(землю), красный на дроссель фазы питания памяти. Полно видео обзоров в интернете.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:51
мой вам совет если не знаете что где мерять и нет илиментарного мультиметра отдайте карту спецам если денег куры не клюют эксперементируйте дальше
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
https://youtu.be/_xtXHi-nNek вот видео смотрите
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
кристал на врятли мог отвалиться а вот если у вас не было контакта между подложкой чипа и платой то нагрев платы мог только усугубить ситуацию так как окисляется быстрее при нагреве так что без прожектора и мультиметра с термопарой вам не обойтись
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:21
acm.svoy Мультиметр есть, только мерить незнаю что, я не могу найти контролер памяти. По дреселям по 0.8
До прогрева феном были такие артефакты
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=CKKL[/img][/img]
После прогрева обычным феном для волос стали вот такие артефакты, что можете сказать по поводу артефактов, лучше или хуже стало?
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=E8WZ[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:14
Тебе в вконтакте сто раз отвечали, тут отвал
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:23
ГПУ тапки пришли.. а ТС ни как не сдается и не верит) ... месье, знает толк в извращениях, с дамским феном)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:03
Если от дамского фена есть сдвиги, что будет от промышленного..))
nil permanent sub sole
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:24
LeMonde
Вот и я говорю, что делать? Стоит греть дальше?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:33
Так ужже ж дали совет:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:16
канролер памяти находится в чипе, видио чипе а питается он от тойже фазы что и чипы памяти от1.5 в, гпу 0.9в вам не надо не чего мерять вам нужно сходить в строительный магазин купить прожектор потом в магазин радио товаров вРязани это Чип и Дип и Радио профи у вас не знаю или али вам в помощь купите мультиметр с измерением температуры и флюс на всё провсё у вас уйдёт тыщи две но веть это не что в сравнении с опытом полученый врезультате ваших эксперементов
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
хотите кидайте адрес мы вам маршрут проложим ;;-)))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
https://ru.gecid.com/video/asus_GTX760- ... GD5/?s=all ваша карта такая?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 07:07
acm.svoy
Да видеокарта такая, только охлаждение другое. Строительный фен возможно сегодня будет, сначало чипы памяти погреть? Сколько секунд и под какой температурой? Какой дешевый флюс купить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:34
Вы только карту так добьете. Каждую неделю приходят такие карты с прогретыми банками памяти еще и не отмытыми платами, что больно смотреть. Где то умудряются даже прогреть так, что текстолит повреждают, может все-таки отремонтировать в СЦ? И без измерений и диагностики Вы даже не можете знать , что греть... И если посмотреть по статистике 7хх серия нвидии - это не та серия, которой помогает прогрев ГПУ. Бывает да, но очень редко, 1 к 10 примерно статистика и то не с такими артефактами)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:21
ГПУ хана і прогревом здесь не помочь. карту в утиль
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:35
Lirsu
Какой сервис, говорю же ни кто не берется. Либо сам либо ни кто. Город маленький ни кто не берется, две мастерские только берутся, но гарантии нету, но цены очень большие!!! 1500р за прогрев чипа, другой сервис за прогрев памяти 2 тыс. рублей. Просто скажите что делать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:55
Dimon159, вам всё правильно сказали, отвал ГПУ на GK104 крайне редок. Это может быть хана чипу (но по-моему нет), может нарушение контакта непосредственно под чипом, банальный прогрев может не помочь. Бытовой фен скорее всего не нагреет до нужной для диагностики температуры, а строительным вы убьете её до волдырей, там поток слишком большой и как правило не регулируется. Если сможете сделать аккуратно, то покатайте большой шарик олова по кристаллу обычным паяльником, для диагностики сойдёт. Если не поможет - значит сами вы её не сделаете, просто добъете.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 15:15
feedme Ну а вообще её возможно еще отремонтировать? Ну или все таки чипу хана? Если от простого фена есть эффект, то может просто не хватает температуры? Как бы если строительным феном погреть каждую чип памяти по 20 сек то хуже сделаю?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 17:31
Если в Вашем городе не могут сделать, отправьте в другой регион, где могут=)Вы спрашиваете вопросы без показаний диагностики. Я Вам больше скажу, иногда даже имея показания диагностики непонятно что неисправно=))) Насчет 1500 за прогрев, хороший Сервис не берет денег за то, что не изменит ситуацию в положительную сторону, другими словами, если прогрев поможет, то 1500 можно взять без всяких гарантий, и все равно это немаленькая сумма, мы обычно берем максимум 500р., потому что понимаем, что это всего лишь диагностика для понимания неисправного узла. Если же прогрев не поможет, за что брать 1500??
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:39
да помер ваш GPU, гуляет уже в белых тапках :-)
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:26
Грею феном чипы памяти по 20 сек. Артефактов не стало, тест памяти прошел отлично, драйвер поставился. Скажите пожалуйста как занизить частоты, чтобы видеокарта проработала дольше???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream
dron102
1774
30 июл 2020, 11:26
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
dr0n
30 янв 2019, 01:40
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 760 DCII
k1rra
17
6876
31 июл 2015, 20:38
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 760 опознать mosfet
maluh00
3484
02 авг 2017, 16:56
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, evovka, Igorek_51, Nurzone, sasha_m, Sergey094, Yandex [BOT] и гости: 28
