Текущее время: 27 апр 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Palit GTX 760
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:09
Здравствуйте, форумчане. Попала ко мне видеокарта Palit Gtx 760 с неисправностью нет изображения и турбина крутится на макс оборотах. Матенинка ее определяет (судя по спикеру).
Забрел на просторах интернета к вам, мой первый пост, так что особо строго не судите. Разобрав сделал следующее:
1. Внешний осмотр - сколов прогаров, взрывов не наблюдаю
2. замерил сопротивления RGB в DVI ~ 75 Ом
3. Замерил сопротивления по гпу и памяти и линиям доп. питания - коротких нет, гпу и память в своих пределах
4. Прозвонил DRmosы - пробитий по обоим плечам нет
5. Замерил напряжения при подключении доп питаний и запуске: на гпу ~0,1 В, память - 0
6. Заметил интересную особенность: при отключении одного ( дальнего от выходов Dvi и тд) или двух доп питаний появляется напряжение на гпу и памяти, выдается изображение о необходимости подключения доп питания (при отключении ближнего нет)
7. Схемки в открытом доступе не нашел, что завело немного в тупик
Прошу направить в нужном русле раскопок, приложу фото карточки для обозначения элементов, т.к. в расположении шимок я заблуждаюсь. Документацию на шимки и прочие контроллеры скачал.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 01:00
вот посмотрите видео https://youtu.be/_xtXHi-nNek
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 01:05
схемки ты не найдёшь..но судя по описанию чип жив)))не суди по спикеру,при подключенной мамаше подключи на встройку - есть изо тогда другое дело...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
смотри на предмет "чёта ничайна снёс"
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
я в детстве тоже посмотрел фильм с брюсом ли -потом неделю ходил как каратист
)))соррри за оффтоп
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:31
а что вам видос не нравится ? помоему всё разжовано луше не раскажешь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
самое оно всё расказано и даже показано как правельно продиагностировать карту
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:58
Хотя бы замерь сопротивление GPU и RAM? может там кз
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:05
Сообщение не в тему
Разжевано от слова жевать. Расскажешь от рассказ.
Лучше - я вообще молчу.
Ну глаз режет, правда. В каждом слове грамматическая ошибка.
Ну понятно, смотреть проще чем читать.
Но проверку орфографии можно же включить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 01:08
постараюсь по внимательней извените
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 21:21
Автор, у меня такая же карта с такой же бедой, ответь пожалуйста удалось ли решить и что нашел? Я пока что нашел только дохлый резистор (он же предохранитель) по фазе питания ГПУ. DrMOS-ы пока не проверял, жалко хорошие щупы перетачивать, чуть позже куплю китайские. Мелочевку всю просмотрел и проверил по возможности, линии PCI-E - GPU, питание GPU & RAM везде все в норме (одинаковые сопротивления на PCI-E и 10 Ом на питание) Вопрос: пока есть время, где еще посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:35
А что тут направлять, у вас на ГПУ 0.1В, на память 0В. Вот и ищите почему у Вас нет рабочих напряжений, проверьте шимм. Это бюджетная видеокарта, не имеющая сложной системы питания, поэтому тут все элементарно. Скорее всего одна из фаз пробита, раз без доп.питания карта запускается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов
staskarabas
21
7798
18 авг 2015, 17:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ
Sword93
6359
28 окт 2019, 07:12
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
7916
03 фев 2021, 21:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 760 Palit JetStream 2gb
Lirsu
2911
18 окт 2017, 13:23
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 palit определение горелика
Quaint
23 дек 2018, 21:48
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], walerik13, Yellow-Glaze и гости: 50
