Текущее время: 25 апр 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Palit GTX-970 нет изо
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:10
досталась мне видеокарта не рабочая при включении видеокарты и подключении одного из двух доп питаний выдается сообщение {пожалуйста, выключите и подключите кабель питания pcie для этой видеокарты} выключаю подключаю второе питание стартую и тишина на фазах питания gpu-0 питание памяти -0
из проделаного - внешний осмотр ничего не дал сбитых элементов не обнаружил
биос прошил без изменений
все предохранители целы
подскажите что посмотреть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
да при подключеном одном доп питании на gpu и памяти питание есть
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX-970 нет изо
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:10
manipulator писал(а):
посмотреть
блок, контроллер посмотреть какой стоит, его напряжения, тогда выясниться кто из драйверов просаживает или мосфеты.
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX-970 нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:17
сегодня дошли руки посмотреть карточку дальше опять очень внимательно посмотрел под микроскопом не понравился припой на одном драйвере поднял микросхему оказалось под ней сгнившие дороги восстановил запаял обратно карта стартанула установил драйвер поставил на тест
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо
Raptor_3000
18
2818
24 окт 2020, 12:55
serega2014Mog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970
lantrung1983
23 сен 2019, 17:46
thanhnamvl86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 15:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 970 JetStream номинал конденсатора
long_int
17 фев 2020, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970 JetStream
virus.tmn
17 июн 2019, 22:36
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, Maxmcz и гости: 26
