Sapphire R9 390 слиплись два контакта https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=73536 |
submitred [ 17 мар 2018, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire R9 390 слиплись два контакта |
Всем привет. Собственно вылетел дрмос. Снял его. Начал перед заменой залуживать свенцовосодержищим оловом площадку, и вот беда, слиплись два контакта от драйвера (на фото красными точками показаны), никак не получается их разъеденить. За что они отвечают? Вот датащит https://www.infineon.com/dgdl/ir3553.pdf?fileId=5546d462533600a4015355cd94ee1767. Не пинайте сильно. |
remmax [ 17 мар 2018, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire R9 390 слиплись два контакта |
бери оплетку и флюс, нагревай ее паяльником и уберешь все олово НЕ ТОРОПИСЬ двигать оплетку, убедись сначала что олово расплавилось, а то оторвешь контакты |
submitred [ 17 мар 2018, 17:04 ] | |
remmax писал(а): бери оплетку и флюс, нагревай ее паяльником и уберешь все олово НЕ ТОРОПИСЬ двигать оплетку, убедись сначала что олово расплавилось, а то оторвешь контакты Уже поотрывал. Посмотрел под микроскоп, оказуется что слиплись REFIN и LGND. Оторваны два пятака, IOUT и PWM. Чё делать? Без одной фазы карта будет работать примерно в пол силы? Как их вообще теперь можно восстановить? Не могу понять от куда на эти пятаки приходит сигнал. Прозвонкой ничё не нашёл... |
zhur36 [ 17 мар 2018, 19:06 ] | |
Если паять умеешь, ни чего страшного. Нижний подогрев есть? Напаиваешь на дорожки тонкие проводки, припаивать без свинцовым припоем, проводки фиксируешь УФ маской. |
submitred [ 17 мар 2018, 19:49 ] | |
zhur36 писал(а): Если паять умеешь, ни чего страшного. Нижний подогрев есть? Напаиваешь на дорожки тонкие проводки, припаивать без свинцовым припоем, проводки фиксируешь УФ маской. Подогрев есть. Дело в том что к этим пятакам не подходят дорожки сверху, они походу внутри текстолита. Попытался засцорапать места где были пятаки, но чёта ничего не припаевается к этим местам. |
ivanshark [ 18 мар 2018, 03:54 ] | |
submitred писал(а): remmax писал(а): бери оплетку и флюс, нагревай ее паяльником и уберешь все олово НЕ ТОРОПИСЬ двигать оплетку, убедись сначала что олово расплавилось, а то оторвешь контакты Уже поотрывал. Посмотрел под микроскоп, оказуется что слиплись REFIN и LGND. Оторваны два пятака, IOUT и PWM. Чё делать? Без одной фазы карта будет работать примерно в пол силы? Как их вообще теперь можно восстановить? Не могу понять от куда на эти пятаки приходит сигнал. Прозвонкой ничё не нашёл... Привет, смотри . REFIN и LGND один и тот же контакт они должны быть замкнуты на землю. IOUT пустышка не используется . Тебе только надо восстановить PWM. Проверенно экспериментально , карта успешно работает и без 2 фаз с нагрузкой , но конечно желательно всё восстановить или повысить мощность DRMOS. П.С. можно ставить DrMosы ir3550m , ir3551m вместо ir3553m они мощнее . |
borisenkoooo [ 31 май 2019, 14:05 ] | |
Подскажите пожалуйста . Какое сопротивление у резистора R624 находиться под u4014 |
