Текущее время: 28 апр 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: не запускаетса GV-N560UD-1GI
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 15:52
Всем доброго вермени суток.Прошу о помощи.
Дали видеокарту:работала10-15минут и виключалса,но очень грелса транзистор Q11 (верхнее плечо возле кон.кулера)-стоял 4937N заменил его и соседний Q14 на 79n03s. так же заменил R505 на 4R7 стоял 1R0.теперь вообще не стартует видеокарта.гудит но идет изо на встроеную видеокарту.Видеочип,не много теплий.
сделал замеры напряжения.как я понимаю два верхних плеча не работают.
Зельоний круг APW7165 1-12.51V 2-3.05V 3-0V 4-9.73V 5-12V 6-0.8V 7-1.4V 8-1.5V
Желтий круг LM358l 1-11.5mV 2-2.56v 3-131.3mV 4-0V 5-10.73V 6-11.82V 7-1.33V 8-11.86V
красный круг APW7145 1-0V 2-11.86v 3-0v 4-22mV 5-0 6-5.1mV 7-29.0mV 8-0V
куда дальше копать и какие замеры сделать?Попал на видеокарту я((,хотя хозяин видеокарты пока что надеетса что отремонтирую
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 1 секунду: ----------
как я понимаю на APW7145 на 7 ноге должно быть напряжение,но его нетц.правильно?и какое должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: не запускаетса GV-N560UD-1GI
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:54
u501-NCP5388
u501-NCP5388
1-1.340
2-0
3-0
4-0.9V
5-0.9v
6-2.30
7-2.31
8-3.33
9-00.9mV
10-3.94
11-0
12-2.12V
13-1.616V
14-0
15-0
16-0
17-0
18-0.735
19-0.99
20-1.301V
21-2.5mV
22-0
23-0
24-0
25-0
26-0
27-0
28-0
29-5v
30-0
31-0
32-0
33-0
34-3.94
35-0
36-12v
37-0
38-1.141
39-0
40-0
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Я правильно понимаю на 7 ноге 7145 должно быть напряжение выходное?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускаетса Ga-m68m-s2p
в форуме Gigabyte
tasm101
2899
08 сен 2015, 18:35
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускаетса Biostar nf720d a2g+
в форуме Biostar
tasm101
07 ноя 2016, 11:47
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N2500C-1GI (GTS250) не работает
DVD-ROMa
24 июл 2014, 16:42
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
13 окт 2015, 12:05
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
17 сен 2014, 08:58
Сейчас этот форум просматривают: Floooo24, ralgog, любая поломка-шей биос) и гости: 32
