Заголовок сообщения: Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний
Добавлено: 21 мар 2018, 22:09
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Моделька GV-N970EXTREME-4GD с 8+8pin доппитанием, не определяется в pci-e разъёме. Как выяснилось, нет питания GDDR(по нулям на двух дросселях пит. памяти, сопротивление относительно грунта около 133Ом), на VCORE 0,5В, сопротивление по питанию GPU в районе 2,1Ом. Основной шим многофазки гпу uP1984a(в QFP64), документации нет даже на офсайте upi. Шим двух фаз памяти - NCP81172, успешно запитывается от 5В, EN на него не поступает(видимо как раз из-за отсутствия нужного уровня питания гпу). Подача с ЛБП 1В на фазы гпу картину не меняет, собственно, где б найти документ на шим гпу?
_________________ Подпись стёрли
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний
осмотрите всю карту на наличие сбитых элементов 1) 2)прозвонить все предохранители и нулевики 3) сделать замеры по всем питающим линиям сделать фото с обозначениями что где замеряли выложить сюда ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- фото с обоих сторон
HeXakep
Добавлено: 22 мар 2018, 06:50
Да, про это забыл сказать, всё осматривал - сбитого ничего точно нету. Все питания поступают - как с pci-e 3.3 и 12В, так и с доп. разъёмов, фото будет...
Agezoo
Добавлено: 01 апр 2018, 13:56
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 16:58 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 8 Откуда: Пермь
Попробуйте сравнить с даташитом на 1983а Сравнивал uP1983a и uP6208 - у них выводы VCC, EN, VID были идентичны, думаю и вашем случае так же
chatwap
Добавлено: 21 мар 2021, 03:04
Зарегистрирован: 23 июн 2020, 18:10 Наличности на руках: 3.09 Сообщения: 36 Откуда: волгоград
Какое сопротивление относительно земли на 15 и 16 выводах up1983a?
_________________ Telegram для связи https://t.me/nechainik34
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zaryasto и гости: 17
