AMD R9 290 питания на дросселе L501? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=73841 |
prh [ 23 мар 2018, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | AMD R9 290 питания на дросселе L501? |
AMD R9 290 PowerColor, сколько вольт должно быть на дросселе L501 (возле доп. питание)??? Так же рядом на ключе U501 (chl8510) на первой ноге (BOOT)? На моей R9 290 : L501 - 7В , U501 (BOOT) - 17.5В. |
Дядя Абик [ 24 мар 2018, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMD R9 290 питания на дросселе L501? |
17в это не нормально ачто на 3тей и 4той ножке (ниже от бута) ? |
prh [ 26 мар 2018, 10:22 ] | |
Chl8510: 1- 17,9 вольт 2- 12 вольт 3- 1,9 вольт 4- 12 вольт 5- 12 вольт 6- 5 вольт 7- 0 вольт 8- 0 вольт 9- 7 вольт 10- 13,6 вольт L501 - 7 вольт |
ivanshark [ 01 апр 2018, 15:26 ] | |
Можно фото платы . Сделайте фото |
prh [ 01 апр 2018, 22:13 ] | |
Вот фото платы. ---------- Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: ---------- Начал искать КЗ по гпу, на гпу фазе 3ом без чипа, с ЛБП ничего не греется, думаю керамика... но это не имеет значения насчёт L501 и U501. Нашел другую плату 290 там точно так же L521 - 7В , U521 (BOOT) - 17.9В, все питание в норме (гпу, PLL, Pci-e). Это нормально или такая же поломка ? |
ivanshark [ 02 апр 2018, 18:07 ] | |
Да 7V должно присутствовать , это напряжение обычно используется для VCC (питания) DRMOS ir3553m . По поводу КЗ возможно керамика , но были случаи когда и твердотельные конденсаторы 820uF в фазах питания были в КЗ. P.S. Керамику если через ЛБП не определить , визуально просмотреть на разломы и трещины . Я обычно так же пользуюсь фризером (заморозкой). |
prh [ 02 май 2018, 19:27 ] | |
КЗ между слоями наверное ;/ |
