Текущее время: 29 мар 2024, 01:37
obli
Заголовок сообщения: Кто нить объясните предназначение стаб. питания линии питание pcie 3.3v Добавлено: 30 мар 2018, 14:30 |
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 04:53 Наличности на руках: 34.26
Сообщения: 74 Откуда: moscow
Присутствует на многих видеокартах , часто с обратной стороны вроде как там 3.3 v, доступ к схемам нету , и к той видеокарте что у меня GV-N7500C-2GI rev1, серавно схемы нет )), но если некто не ответит придется рыть самому . Да есть еще для внутреннего питания логики тоже часто 3.3v-5v, в обучалках по ремонту обычно говорят то это питание тактового генератора)) , не путать с ним этот понятно хоть для чего. Это обучался пока тока по видеороликам )) и после, Рекомендаций лучших собаководов ясень пень , остались вопросы.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Кто нить объясните предназначение стаб. питания линии питание pcie 3.3v Добавлено: 30 мар 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
obli писал(а): остались вопросы Какие?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Кто нить объясните предназначение стаб. питания линии питание pcie 3.3v Добавлено: 31 мар 2018, 00:29 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
obli писал(а): Это обучался пока тока по видеороликам )) В этом-то и проблема. Обучаются читая книги. А посмотреть пару десятков роликов и научиться ремонту электроники (начать её понимать) - это фантастика.
_________________ Знаю закон Ома.
obli
Заголовок сообщения: Re: Кто нить объясните предназначение стаб. питания линии питание pcie 3.3v Добавлено: 05 апр 2018, 17:17 |
Elektronik388 писал(а): Кто нить объясните предназначение стаб. питания линии питание pcie 3.3v Кто нить объясните предназначение стаб. питания линии питание pcie 3.3v? Вот собственно сам вопрос. ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- stasdenis писал(а): obli писал(а): Это обучался пока тока по видеороликам )) В этом-то и проблема. Обучаются читая книги. А посмотреть пару десятков роликов и научиться ремонту электроники (начать её понимать) - это фантастика. Это смотрю кому смотреть кому то и не поможет, Интересно где вы видели литературу по схематехники видеокарт ну скажем от gk 107 и новее? Ну кроме даташитов.
slipwell
Заголовок сообщения: Re: Кто нить объясните предназначение стаб. питания линии питание pcie 3.3v Добавлено: 03 июн 2018, 09:38 |
Зарегистрирован: 02 мар 2018, 08:35 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 9 Откуда: Рубцовск
Есть три карты r7 260x, gtx 970, gtx 980ti, все стояли в майнинге, и по какой то необяснимой причине на 3,3в у всех пробой(райзера выдали больше 3,3в) в итоге, r7 260х умер чип и шим по питанию памяти, gtx 970 такая же история, gtx 980 ti чип и КЗ по 12в линий(на разъёме 8пин доп питания, на втором 8пин все в норме) выгорели нулевые сопротивления по 3,3в , как я понимаю 3,3в идут сразу в чип и ещё на некоторых картах на шим питания памяти
