Текущее время: 29 мар 2024, 16:13
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Palit GTX550Ti перегрев Добавлено: 04 апр 2018, 12:56 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
Здравствуйте, есть 2 550ti карточки с одной проблемой. При стресстесте фурмарком температура поднимается до 90 градусов и отваливается видеодрайвер. Охлаждение пробовал разное, вплоть до большого радиатора, обдуваемого 12 кулером. Проблему это не решает. Решил для начала попробовать прошить её. Прошивку взял отсюда viewtopic.php?f=48&t=35556&hilit=%2A550ti%2A С любой из этих прошивок видеокарта начинает артефачить, с родным биосом все норм, кроме перегрева. Подскажите, если кто сталкивался, как решить проблему и куда смотреть, за дампы также буду благодарен. Свой дамп прикладываю ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 3 секунды: ---------- Зашил выложенную здесь прошивку палитовскую во вторую 550ti, она правда gigabyte, на пробу, и на ней проблема вроде как ушла, артефактов нет, час фурмарка - полет нормальный. А с palit так и непонятно.
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti перегрев Добавлено: 05 апр 2018, 11:08 |
zoomzoom169 писал(а): Их вроде скальпировать нужно? или там чип не под крышкой? голый кристалл ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- acm.svoy писал(а): скорее всего не плотно прилигает охлад к кристалу или пасты борщите надо тоненьким слоем игры с системой охлаждения - пройденный этап, поверьте, все прилегает хорошо, и пасту я наносить научился за 2 года. Вопрос в реакции карты на прошивку. Прошивка второй карты с той же проблемой убрала перегрев и отвал драйвера
jyborg
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti перегрев Добавлено: 25 апр 2018, 17:19 |
Сообщения: 19 Откуда: Kostroma
Вентилятор как себя ведет? На сколько процентов раскручивается? На управление вентиляторами например в MSI Afterburner реагирует?
У меня был случай недавно с Palit GTX660 2GB: Принесли комп с диагнозом: врубаешь игру, выключается. Разобрал. Крепление радиатора процессора оторвано, на двух защелках только держится, тут все понятно. А вот видеокарта тоже себя странно ведет. При запуске крутанется на секунду и встает. Думал сначала, что так и должно быть, ну бывает что включается вентилятор только при надобности. Начал следить. Запустил волосатый бублик. Температура полезла туземун, а вентилятор колом встал. Подключил афтербернер, попытался принудительно на максимум поставить. Дернулся слегка и все. Грешил на биос тоже. Перепробовал штуки 4 родственных. То же самое. Гугл выдал много похожих проблем именно у Палит, но решение всего одно, и то костыльное. Но оно работает и работает отлично. Во первых - я внес изменения в биос - по умолчанию вентиляторы крутятся от 30% до 75% мощности. Я сделал 40% - 100%. Во вторых - там вентилятор 4хпиновый: 1.Speed (Управление оборотами) 2.Sense (Датчик оборотов) 3.+12V (Питание) 4.GND (Земля) В разрыв Speed провода впаял резистор 2.2кОм из какого старого БП ATX выпаял А Sense аккуратно вытащил из пластмассового разъёма, надел на него термоусадку и приклеил к кожуху изнутри каптоновым скотчем, чтобы не болтался.
Эти действия хоть и костыльные, но проблему решили вплоть до автоматического или ручного регулирование оборотов, как самой картой так и сторонним ПО.
Подозреваю, что неисправность крылась на плате самого вентилятора. Датчик холла может быть из строя вышел или еще чего, но вентилятор не разборный, поэтому как сделал так сделал, и видеокарта исправно служит.
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti перегрев Добавлено: 18 сен 2018, 22:17 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
jyborg писал(а): 1.Speed (Управление оборотами) 2.Sense (Датчик оборотов) 3.+12V (Питание) 4.GND (Земля) В разрыв Speed провода впаял резистор 2.2кОм из какого старого БП ATX выпаял А Sense аккуратно вытащил из пластмассового разъёма, надел на него термоусадку и приклеил к кожуху изнутри каптоновым скотчем, чтобы не болтался. speed - это шим сигнал или линейный? теперь получается карта не знает с какой скоростью крутятся кулеры как это работает?
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti перегрев Добавлено: 18 сен 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
alex4 писал(а): speed - это шим сигнал или линейный? Если не ошибаюсь, в двигателе кулера стоит датчик Холла, т.е. на выходе меняется частота сигнала. Импульсы прямоугольные.
