Текущее время: 16 апр 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Palit GTX550Ti перегрев
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 12:56
Здравствуйте, есть 2 550ti карточки с одной проблемой. При стресстесте фурмарком температура поднимается до 90 градусов и отваливается видеодрайвер. Охлаждение пробовал разное, вплоть до большого радиатора, обдуваемого 12 кулером. Проблему это не решает. Решил для начала попробовать прошить её. Прошивку взял отсюда viewtopic.php?f=48&t=35556&hilit=%2A550ti%2A
С любой из этих прошивок видеокарта начинает артефачить, с родным биосом все норм, кроме перегрева. Подскажите, если кто сталкивался, как решить проблему и куда смотреть, за дампы также буду благодарен. Свой дамп прикладываю
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 3 секунды: ----------
Зашил выложенную здесь прошивку палитовскую во вторую 550ti, она правда gigabyte, на пробу, и на ней проблема вроде как ушла, артефактов нет, час фурмарка - полет нормальный. А с palit так и непонятно.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti перегрев
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:43
Их вроде скальпировать нужно? или там чип не под крышкой?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 08:05
скорее всего не плотно прилигает охлад к кристалу или пасты борщите надо тоненьким слоем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:08
голый кристалл
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
игры с системой охлаждения - пройденный этап, поверьте, все прилегает хорошо, и пасту я наносить научился за 2 года. Вопрос в реакции карты на прошивку. Прошивка второй карты с той же проблемой убрала перегрев и отвал драйвера
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:41
решилась проблема? точно такая ситуация
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:19
Вентилятор как себя ведет? На сколько процентов раскручивается? На управление вентиляторами например в MSI Afterburner реагирует?
У меня был случай недавно с Palit GTX660 2GB:
Принесли комп с диагнозом: врубаешь игру, выключается.
Разобрал.
Крепление радиатора процессора оторвано, на двух защелках только держится, тут все понятно.
А вот видеокарта тоже себя странно ведет. При запуске крутанется на секунду и встает. Думал сначала, что так и должно быть, ну бывает что включается вентилятор только при надобности. Начал следить. Запустил волосатый бублик. Температура полезла туземун, а вентилятор колом встал. Подключил афтербернер, попытался принудительно на максимум поставить. Дернулся слегка и все.
Грешил на биос тоже. Перепробовал штуки 4 родственных. То же самое. Гугл выдал много похожих проблем именно у Палит, но решение всего одно, и то костыльное. Но оно работает и работает отлично.
Во первых - я внес изменения в биос - по умолчанию вентиляторы крутятся от 30% до 75% мощности. Я сделал 40% - 100%.
Во вторых - там вентилятор 4хпиновый:
1.Speed (Управление оборотами)
2.Sense (Датчик оборотов)
3.+12V (Питание)
4.GND (Земля)
В разрыв Speed провода впаял резистор 2.2кОм из какого старого БП ATX выпаял
А Sense аккуратно вытащил из пластмассового разъёма, надел на него термоусадку и приклеил к кожуху изнутри каптоновым скотчем, чтобы не болтался.
Эти действия хоть и костыльные, но проблему решили вплоть до автоматического или ручного регулирование оборотов, как самой картой так и сторонним ПО.
Подозреваю, что неисправность крылась на плате самого вентилятора. Датчик холла может быть из строя вышел или еще чего, но вентилятор не разборный, поэтому как сделал так сделал, и видеокарта исправно служит.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:13
помогло!!! :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 22:17
3.+12V (Питание)
4.GND (Земля)
speed - это шим сигнал или линейный?
теперь получается карта не знает с какой скоростью крутятся кулеры
как это работает?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 23:14
Если не ошибаюсь, в двигателе кулера стоит датчик Холла, т.е. на выходе меняется частота сигнала. Импульсы прямоугольные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti выключается после 2-х часов работы
RavD
18 сен 2018, 12:59
samkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GTX550TI
Zaxarov25alex
13 фев 2016, 19:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX550Ti 1024m
Jobstick
2706
25 июл 2016, 14:26
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX550Ti снесен резистор
OKService
20 авг 2017, 04:51
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti (1Gb), опознать элементы.
Armavirya
10 фев 2021, 12:03
Armavirya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, redlinex7 и гости: 11
