Текущее время: 18 апр 2024, 00:02
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 04 апр 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
zhur36 писал(а): У этих карт 2 причины по которым летит этот предохранитель. Пробивает керамику C4137, C4138 (с обратной стороны платы) или U4016 IR3553M. Спасибо милый человек. Заменил U4016 кз пропало, но теперь другая проблема, на дросселе памяти всего 22 ома стало, было 170, выпаял дроссель, кз со стороны чипа, с доп питания козы нет. Выпаял дрмос который заменил, может думаю впаял плохо, 22 ома так и осталось. Чё я мог сделать, даже не представляю. Сколько подать напряжение на дроссель памяти, что-бы выявить нагрев, Ведь 22 ома это где-то кз повисла?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 05 апр 2018, 14:58 |
zhur36 писал(а): Если IR3553M впаял нормально, то все должно запустится сразу, и не надо эксперементировать с ЛБП. Другой вопрос, что впаять его неудобно, дросселя мешают. У меня по началу, бывало что только с 3 раза ключ нормально садился. Я так понимаю если с выпаяным дрмосом сопративление низкое, значит проблема та не в нём? Или я не прав?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 06 май 2018, 23:36 |
Продолжаем ремонт. Отреболил проц, соправтивление по памяти на дросселе ML608 стало 113 Ом, на гпу 3.1 Ом, контроллер памяти дросель ML607 94 Ом, линия pci-e 450 Ом. Не появляются после включения основные напряжения, есть только по линии pci-e 0,95 В. Перепаивал U4016 дрмос 3553м раз 10, эффекта нет. Может гпу плохо села? Но по замерам все сопративления вроде в норме. Куда ещё копнуть?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 07 май 2018, 00:19 |
giorgi писал(а): у меня 1ом на контроллере памяти дросель ML607.. видемо хана гепушке.
а у вас может и IR3567B сдохла ? Возможно. Завтра осликом замеры попробую сделать.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 07 май 2018, 14:26 |
giorgi писал(а): PWROK 0в. разве 0 должно быть ? кварц / биос = ? Так я об этом что не должно быть 0. Если снять гпу, то без него я так понимаю напруги не подымутся. Возможно чип не правильно сел? Но тогда почему все сопративления в пределах нормы?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 07 май 2018, 16:13 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
submitred писал(а): Если снять гпу, то без него я так понимаю напруги не подымутся. Наоборот, без ГПУ все напруги будут, при условии, что все исправно.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 07 май 2018, 16:33 |
zhur36 писал(а): submitred писал(а): Если снять гпу, то без него я так понимаю напруги не подымутся. Наоборот, без ГПУ все напруги будут, при условии, что все исправно. Так для диагностики снять гпу, если все напруги подымутся, значит проблема в нём?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 07 май 2018, 17:20 |
giorgi писал(а): какие пролезят на такие или паста паяльная! не снимайте чип пока * я через час отпишусь про напруги без чипа ! Ок, жду
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 07 май 2018, 18:55 |
giorgi писал(а): да таки есть ! все напрежения поднялись !
снимайте чип ! вы генерацию на кварце смотрели? Нет не смотрел. Отреболю по новому, там отпишу по результату. ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 1 секунду: ---------- Фигня какая-то, снял гпу, появилось напряжение 0.88В на контроллере памяти ML607, питание на гпу и памяти как не было так и нет. У тебя без гпу там есть питание?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 07 май 2018, 23:24 |
submitred писал(а): У тебя без гпу там есть питание? Я же выше написал, без ГПУ будут все напряжения, giorgi это подтвердил, что не понятно?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 07 май 2018, 23:52 |
12В есть на плате, предохранители, 4 шт на доп. питании целые. Сопративление на дроселях гпу без чипа 93 Ом, память 170 Ом, контроллер памяти 2,6 КОм, линия pci 46 КОм. На шимке 3567b VCC 3.3В, EN 3.3В есть. Прочитал в этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?t=73306 что питание гпу появляется после питания контроллера памяти, но чип должен быть впаян, или я чёта не врубаюсь уже. ---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ---------- Поправка на VCC шимки всего 0.88В, столько-же и на дроселе контроллера памяти. От куда приходит питание VCC?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 01:11 |
giorgi писал(а): связан ли биос в данном случии с контролёром .? если нет ГПУ, то биос не причем. Вообще, у меня была одна "удивительная" карта, не поднимались питания ГПУ и памяти. На карте есть одна кнопка, когда она нажата то горит синим огоньком. Включает режим Турбо, так вот, при не нажатой, нет напруг, нажимаешь, все работает.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 01:14 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
zhur36 писал(а): На карте есть одна кнопка, когда она нажата то горит синим огоньком. так она переключает биосы .. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- submitredвсё так кроме контроллере памяти ML607 1.6ком. U4016 может не сидит нормально ?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 11:13 |
giorgi писал(а): U4016 может не сидит нормально ? И у меня подозрение, что он не смог ДРмос припаять, без опыта, его не просто припаять.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 14:07 |
submitred писал(а): Прочитал в этой теме viewtopic.php?t=73306 что питание гпу появляется после питания контроллера памяти, но чип должен быть впаян, или я чёта не врубаюсь уже. ты не правильно понял ! в той теме как раз написано " что без чипа напруги поднимутся !
