GTX 760 не устанавливается драйвер, иногда артефактит https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=74576 |
NightManOs [ 08 апр 2018, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 760 не устанавливается драйвер, иногда артефактит |
сегодня утром комп не включился, при загрузке черный экран, затем перезагруз и все по кругу.после установки винды на GTX 760 не устанавливается драйвер, иногда, при установке дров появлялись артефакты. так как видюхи не мой профиь, прошу советов в диагностике. или сразу в утиль ее? |
thomson39 [ 08 апр 2018, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 760 не устанавливается драйвер, иногда артефактит |
GPU под замену скорее всего |
NightManOs [ 08 апр 2018, 15:11 ] | |
смущает то, что изображение четкое без артефактов и т.п. при установке дров получаю черный экран и мигающий диод на мониторе, либо артефакты и комп работает. может память? |
Lirsu [ 08 апр 2018, 17:41 ] | |
ГПУ или питание. |
slipwell [ 30 май 2018, 09:47 ] | |
Такая же беда на gtx 780, после установки драйверов черный экран, прогрев немного карту, пошли артефакты но винда запустилась, карта определяется, хозяин говорит что ПК самопроизвольно выключался до этого в нагрузке под играми, 100% перегрев, попробую отреболить как трафарет прийдёт, у вас похоже такая же беда, после прогрева на памяти сопротивление с 100ом поднялось до 110 |
maxiss1987 [ 11 июн 2018, 20:22 ] | |
мне очень много раз приходили 780е, почти у всех отвал чипа был(примерно 9 из 10). Очень большой чип и сильный нагрев, а профиль скорости вентиляторов производителем занижен, да и термопаста заводская неахти. В большинстве случаев мне реболл помогал, но и чипы дохлые попадаются. |
mirost [ 16 июн 2018, 17:49 ] | |
только ГПУ под замену |
